#1 08-08-2022 19:53:37
Fiabilité des ampoules NOS
Bonjour, l'autre jour sur ma BL l'ampoule du phare droit éclairait peu aussi bien en code qu'en phare et pour cause, le verre était tout noir à l'intérieur comme pollué par la désintégration du filament qui s'évapore à la longue.
Je fouille dans ma réserve d'ampoules d'époque, dans leurs boite encore intacte, Marshal, Norma ... j'en trouve une avec le filament de code détaché qui se balade à l'intérieur, j'en prend une autre qui éclaire normalement ... pendant 5 minutes puis ni code ni phare et je retrouve mon ampoule obscurcie par un dépôt interne comme quand un filament se désintègre.
Le contrôle de la tension ne révèle pas d'anomalie et l'ampoule suivante fonctionne correctement, jusqu'à maintenant soit une dizaine de kilomètres.
Avez-vous noté ce genre de défaut à répétition sur de vieilles ampoules qui n'ont jamais servi ?
#2 08-08-2022 21:51:58
Re : Fiabilité des ampoules NOS
Non , je n,ai jamais eu ce probleme avec des ampoules NOS
#3 08-08-2022 22:29:27
Une ampoule est remplie d'un gaz inerte comme l'argon ou le krypton ce qui permet d'éviter la détérioration du filament. Avec le temps, ce gaz s'échappe et l'ampoule voit sa durée de vie se réduire fortement.
#4 08-08-2022 22:35:34
Le gaz part. (inévitable !)
#5 09-08-2022 08:44:03
Le problème n'existe plus depuis l'apparition des LED ...............
Plus sérieusement, j'ai toujours remplacé des ampoules grillées à filament par des neuves d'époque, ce sont souvent les ampoules des codes-phares qui peuvent présenter ce problème de vieillissement et " noircir " l'intérieur du globe.
#6 09-08-2022 09:48:09
Sur ma C4 j'ai encore l'ampoule arrière d’origine  qui fonctionne
Vous aller  me dire  comment je le sais  car pour enlever l'ampoule  il faut casser le joint qui se trouve  autour du verre du feu
