#1 30-07-2022 10:21:59
Bavettes 11BL de 38
Denis BL 38 a écrit :
bonjour...
A propos des bavettes, je n'ai pas trouvé les bavettes carrée d'avant 1945, je ne trouve que les bavettes longues qui se posent en biais et qui ne conviennent pas....
Cordialement
#2 02-08-2022 21:35:27
Re : Bavettes 11BL de 38
bonjour...
Cordialement
Celle-ci sont parfaites, aux bonnes dimensions selon la NT n°337 : https://www.pat2d.com/bavettes-pare-bou … ncaise.htm
J'en ai posé sur ma BL de 38
#3 03-08-2022 13:05:06
Denis BL 38
Merci Marco, j'avais vu les bavettes chez Pat c'est bien celles la... mais en rupture fournisseur cry ..... surement fabriqué en Ukraine roll
A suivre...
Cordialement
#4 03-08-2022 18:38:26
J'ai commandé le miennes l'an dernier, c'était déjà en rupture ... ???
J'ai appelé, gueulé poliment et c'est arrivé rapidement. Fabrication française
J'en avais un peu marre de payer à chaque fois des frais de port pour les pièces en rupture, ils ont pu rassembler toute ma commande sous 10 jours et expédier en un seul colis wink
#5 03-08-2022 18:56:39
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
La rupture n'est que provisoire, j'en ai parlé au nouveau boss. Un peu de retard car une des employées de la société est en arrêt pour repeupler la France smile . Il faut téléphoner de ma part et comme dit Marco gueuler mais gentiment. Pour la petite histoire et, encore pour le remercier, c'est André Jac.... un des organisateurs de 75 ans de la Traction à Arras qui m'avait donné le modèle d'origine afin que je puisse proposer aux clients ces bavettes. J'avais essayé de rester fidèle au modèle d'origine.
#6 03-08-2022 23:05:48
Si les bavettes de Pat2D sont conformes jusqu'en janvier 1938, quelqu'un aurait-il les dimensions des bavettes pour 1939, car sur la NT n° 337, ils ne donnent que les dimensions des anciennes bavettes, pour réduire les nouvelles qui sont trop grandes.
Je suppose que les nouvelles sont plus grandes, pour les roues Pilote...
Serait-il possible d'avoir la NT n° 337 avec une meilleure résolution, car sur l'image que j'ai sauvegardée, il est impossible de lire clairement toutes les cotes.
Merci !    wink
Dernière modification par Yann 30 (03-08-2022 23:09:59)
#7 04-08-2022 09:05:28
J'ai celui-là, à voir si c'est mieux que ce que tu as déjà.
#8 04-08-2022 15:29:36
Denis BL 38
pour répondre à Yann 30 je peux donner les mesures de celle qui équipait ma 11 BL de février 1938, mais je n'ai aucune certitude si elle est d'origine...
Hauteur: 310mm, Largeur 295mm, décrochement au coin Hauteur: 35mm, Largeur 40mm....
Cordialement, pour servir ce que de droit...
#9 10-08-2022 00:08:50
Merci Yves, effectivement c'est plus lisible.
Merci Denis, je vais découper du caoutchouc avec ces dimensions. Je verrai bien ce que ça donne.
#10 10-08-2022 23:01:32
Deux bavettes d'origine de juin 38, modifiées selon la NT N° 357.
Pas trop dans la finesse, cela a dû être fait au couteau à désosser, les cotes plutôt approximatives.  hmm
#11 10-08-2022 23:07:34
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
J'ignore si les bavettes de 11 BL 1939 (juin) sont les mêmes que 1938, mais si tel est le cas, les miennes sont d'origines. Dites-moi si je peux aider.
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#12 12-08-2022 16:29:20
Denis BL 38
+1 pour Marco, les dimensions que j'ai donné de ma 11bl de Février 38, c'est sa sœur jumelle wink
Cordialement
