#1 09-07-2022 18:22:11
Résistance ballast bobine
J ai vu cela sur le site classic auto elec.
Si je monte cela, cela évite de griller les rupteur avec une bobine haute puissance ?
#2 09-07-2022 18:39:04
Re : Résistance ballast bobine
Pourquoi faire?? Tu as un probleme de demarrage?
#3 09-07-2022 18:43:23
Je voudrais essayer une  bobine pertronix légèrement plus puissante que la Bosch  big_smile
Apparemment elle peut aller pour les allumages à rupteur.
Cool.
Ma Beru a rendu l âme dans mon garage en voulant la faire tourner sur place. Du coup j ai monté la Bosch que j avais dans le coffre.
J ai la poisse faut rester zen  lol
Dernière modification par enzo77 (09-07-2022 18:53:38)
#4 09-07-2022 18:52:17
Aucun interet si tu n´es pas en allumage electronique.
Dernière modification par Tracker (09-07-2022 20:12:13)
#5 09-07-2022 19:01:50
Et en + sans frein  happy
#6 09-07-2022 20:02:14
Enzo, c'est quoi une "bobine puissante" ?
Quel est exactement le problème de ta 15 ?
#7 09-07-2022 20:32:18
C est simple j ai voulu la mettre en route, depuis 4 mois sans tourner.
J ai mis environ 30 coups de démarreur impossible de démarrer.
J ai gratté les contacts de rupteurs pareil.
Du coup j ai remplacé la bobine le moteur démarre du deuxième coup.
Du coup bobine Berru Hs.
Mon allumeur est neuf, les fils de bougies aussi et bougies.
#8 09-07-2022 20:45:23
Berru direct poubelle idem bougies et cables
#9 09-07-2022 21:09:08
Bah c´est les 30 coups de demarreur que la bobine n´a pas appréciés,apres un si long moment sans tourner le carburant a refoulé tout le long de la conduite il aurait fallu ,avant d´actionner le demarreur, verser un peu d´essence dans le carbu et la ça demarre au1/4 de tour
Dernière modification par Tracker (09-07-2022 21:09:34)
#10 09-07-2022 22:16:49
MP Enzo, si tu veux un fournisseur de bobines sérieuses 6V
#11 09-07-2022 22:23:32
OK merci Olivier. Je t envoye un email demain wink
#12 11-07-2022 21:08:17
Enzo, même ton mail ne fonctionne pas, impossible de te répondre  lol
#13 12-07-2022 10:16:33
Relaxmax
Pourquoi MP, c'est un secret de polichinelle ce fournisseur de "bonnes" bobines ? Pour tester une bobine, il suffit de débrancher le fil HT côté tête d'allumeur, de l'approcher d'une masse et de faire bouger le rupteur à l'aide d'un petit tournevis. Si étincelle, bobine OK. Si pas d'étincelle, bobine NOK.
#14 12-07-2022 12:06:22
Holà mince désolé Olivier , je vais aller sur une île déserte si tout tombe en carafe  roll .
Sur ma messagerie cela fonctionne pas ?
julienh631@gmail.com  en plus suis embêté suis en vacances je peux pas regarder mon ordinateur j ai juste internet sur mon tel.
Je comprends pas pourquoi cela fonctionne pas.
Je vais m acheter une TVR V8 à la place de la 15.
Doube bobine frein à disques au moins je serais tranquille  lol
Dernière modification par enzo77 (14-07-2022 11:54:32)
