#1 25-05-2022 22:03:22
Le 7A iste
Lieu : Eure
Support cric dans traverse
Sur quels modèles et à quelle période ces traverses spécifiques ont été montées
cela ne semble pas toujours en accord avec le montage d'une banquette
cette modification éphémère m'intrigue j'espère ne pas être le seul.
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#2 25-05-2022 22:19:25
Re : Support cric dans traverse
J'avais déjà évoqué à plusieurs reprises sur ce Forum cette découpe pour le positionnement du cric.
Ce n'est pas réservé aux 11A avec banquette, certaines 7 ont cette ouverture avec des sièges basculants.
Sur le Forum TU, Emmanuel restaure une 7 ancienne malle borgne qui à été ouverte, et qui a la découpe du cric dans la traverse.
Ma quête à moi est de savoir quel cric allait dans cette réservation, j'en ai essayé deux types qui sont un peu trop longs, la base du cric ne repose pas sur l'embouti, et c'est l'extrémité du cric qui bute sur le plancher.
Pour moi il devait exister un modèle spécifique, et j'espère qu'un propriétaire de malle borgne aura le cric d'origine de sa voiture pour connaître le fin mot de l'histoire.
Ce sera difficile d'avoir des dates précises, je pense qu'il faut raisonner en numéro de coque, voire de carrosserie ( numéro sur la traverse ), malheureusement c'est un critère que personne n'a dû penser à relever lors des recensements, parce que c'est très très pointu comme sujet.
Celui-là est trop long ( trop haut )
On voit bien que la base du cric ne porte pas sur l'embouti en creux de la traverse.
La 7C 1935 d' Emmanuel qui a la réservation et deux sièges séparés ( logique pour une légère ), et ce n'est pas la seule 7 dans cette configuration.
Dernière modification par YVESD (25-05-2022 22:52:57)
#3 25-05-2022 22:26:48
Le 7A iste
Lieu : Eure
mon cric est semblable , la semelle mesure 110mm et s'adapte bien
#4 25-05-2022 22:52:03
J'ai trois crics de diamètre d'embase 125 mm, leur hauteur mesure 122 mm.
Le quatrième cric que j'ai a un diamètre de 110 mm ( en théorie pour Légère ) une hauteur de 115 mm et ne va pas non plus.
La hauteur du fond de plancher au fond de l'embouti mesure 85 mm, on est loin du plat pour saucer, comme dit un de mes amis quand rien ne correspond.
Quelle est la côte disponible sur ta voiture, et c'est quel modèle de Trac ?
Sur la photo il me semble apercevoir un joint entre le cric et l'embouti, me trompes-je ?
Dernière modification par YVESD (25-05-2022 22:56:48)
#5 26-05-2022 19:30:15
Le 7A iste
Lieu : Eure
la profondeur du trou fait 110 + 5 mm pour le caoutchouc
le cric fait 116 - 11 pour la semelle = 105 reste 10mm de garde
le diamètre du trou fait 92mm et 89 mm pour le cric
ma 7A n'a pas ce trou au contraire de mon roadster 7B
je pensais que ce trou était réservé aux roadsters et 11A avec banquette
les faux cabriolets ayant des sièges indépendants.
#6 26-05-2022 19:59:35
Bon eh bien c'est un mystère de plus.
Question bête, le plancher est bien tout plat dans le fond au niveau de cette réservation, il n'y a pas d'embouti en creux sous le plancher qui augmenterait artificiellement la hauteur ?
Ma traverse fait 90 mm de hauteur depuis le dessus du plancher, donc sur ta voiture, s'il n'y a pas d'embouti supplémentaire elle doit avoir une hauteur de 110 mm environ soit deux centimètres de plus que sur ma 11A et le cric standard convient.
Et sur ta 7A quelle est la hauteur de la traverse depuis le dessus du plancher ?
Quel autre propriétaire d'une malle borgne pourrait nous mesurer la hauteur de sa traverse de siège, trou pour cric ou pas pour avoir d'autres valeurs ?
#7 27-05-2022 19:34:32
Le 7A iste
Lieu : Eure
les traverses sur ma 7A et 7B ont une hauteur de 115 mm
celle de la 7C de 35 doit mesurer aussi 115 si on se réfère au seuil de porte
avec une hauteur de 85mm c'est sur que tu ne peu pas mettre de cric
est ce que toutes les malles borgnes, excepté les 7A ont ce logement de cric????
    7       11       15       22   smile
#8 27-05-2022 19:52:16
Merci pour la précision.
Non justement toutes les malles borgnes n'ont pas ce logement pour le cric.
J'étais aussi persuadé que seules les 11A avec banquette l'avaient mais non.
La 11A de Dario l'à c'est sûr, je vais lui demander qu'il mesure la hauteur de sa traverse.
Pour le cric de 22, ou l'as tu trouvé !!!!!!!!!!!!!!!! celui-là vaut de l'argent ?
Il ne devait pas être différent de celui des 11A...............
Dernière modification par YVESD (27-05-2022 21:35:43)
#9 27-05-2022 21:03:05
Le 7A iste
Lieu : Eure
Non pas de l'argent de l'or!!!
plus sérieusement le premier diamètre 110 doit aller pour 7 et 11 légère
le deuxième diamètre 125 pour 11 large et 15
le 3 ème peut être pour HY
quand au 4 ème  avec ses 3 étages est ce qu'il irait pour U23 ou P45 ?
un pro va peut être nous éclairer
#10 30-05-2022 23:47:09
Je confirme ce qui a été écrit, m’a 7A n’a pas cet embouti, ma 7B et ma 7C du 8 fevrier 35 l’ont.
#11 31-05-2022 09:26:26
Jean-Luc, peux-tu stp mesurer les hauteurs des deux traverses ?
#12 01-06-2022 01:44:48
Elles font 115mm
#13 01-06-2022 08:28:53
Merci pour ce retour Jean-Luc.
Donc pour l'instant toutes les légères avec ce logement du cric ont une traverse qui mesure 115 mm de hauteur et qui permettent d'y positionner le cric standard.
J'attends la réponse de Dario pour celle de sa 11A.
