#1 13-05-2022 11:20:17
Phil58
Lieu : Territoire de Belfort
butée train avant ?
J'ai encore une question de quasi néophyte    , mais  je me demande comment est faite la butée du train avant position basse ?
Position haute ( suspension comprimée )  il y a la cale  qui vient en contact sur un bras inférieur ,
Mais position basse ( roues pendantes par exemple sur un pont élévateur )  ,  les transmissions  touchent l'axe du triangle inférieur ( voir sur la photo )   ,
Je sais bien que ce n'est pas une situation de vie normale  qui peut arriver sur la route ( sauf à prendre un ralentisseur beaucoup trop vite !  happy ) , mais ça peut générer un effort radial sur les transmissions  et de plus on arrive pas à tourner les roues
Est ce que c'est  la longueur de l'amortisseur  qui défini la position maxi   ?
Slts  et bon week end ( sur la route  ou dans  le garage xd )
Philippe
#2 25-05-2022 16:34:24
Phil58
Re : butée train avant ?
Ma question est sans doute mal posée confused (ou trop évidente  )
En reformulant plus simplement je dirais :
Sur une 15 , est ce que c'est normal que les arbres de transmissions frottent sur le tube du triangle inférieur quand on soulève la voiture ?
Slts
Philippe
#3 25-05-2022 17:34:14
Pas sur la mienne 01/1952..........mais effectivement ça passe près.
#4 27-05-2022 10:29:01
Phil58
Merci pour la réponse,  si la position maxi est donnée par la détente des barres de torsion uniquement, ca peut expliquer les variations d une voiture à l autre
Slts
Philippe
