#1 09-05-2022 14:13:50
doume43
joint tôle habillage
Bonjour qui peut me dire comment fixer le joint correctement sur la tôle ? merci
Dernière modification par doume43 (09-05-2022 14:14:25)
TRACTION 11 BL 1953
#2 09-05-2022 14:24:34
Re : joint tôle habillage
Le mien je l´ai coincé sous cette tôle ,si on parle du meme joint
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#3 09-05-2022 14:28:18
doume43
Salut le joint va au dessus de cette tôle tout autour , ce joint rentre t'il dans l'arrondi de la tôle au dessus ?
Dernière modification par doume43 (09-05-2022 14:30:18)
TRACTION 11 BL 1953
#4 09-05-2022 20:10:24
doume43
807811
TRACTION 11 BL 1953
#5 09-05-2022 21:52:31
Ben oui c´est sous la tole, je l´ai monté comme ça
2PiRBC
#6 09-05-2022 22:35:30
doume43
TRACTION 11 BL 1953
#7 11-05-2022 16:40:10
Je croyais que les vis qui tiennent la tole d,habillage AR de fermeture de malle etaient des vis de 5 a tete ronde  ?
Je pense qu ,il y a une erreur sur le montage
#8 11-05-2022 16:57:17
Oui c'est exact.....mais chacun est libre de mettre les vis qu'il veut.
#9 11-05-2022 17:28:20
erreur..erreur!! poussez pas !!!
Dernière modification par Tracker (11-05-2022 17:29:57)
2PiRBC
#10 11-05-2022 19:17:36
bonsoir
Effectivement chacun est libre de mettre les vis qu,il veut , meme des rivets ou des chevilles , du moment que c,est pas sur la mieme  . mad
#11 11-05-2022 19:30:02
Chez Casto y'a tout c'quil faut  lol
#12 11-05-2022 21:06:08
qu'ils  sont mignons!!! happy  happy
2PiRBC
