Quelqu'un aurait il les dimensions d'un support moteur à se fabriquer dans le but de refaire un moteur de 11 ?
Je vous fais l'histoire en bref je me retrouve avec 2 blocs moteur - boîte de traction dans mon petit garage , j'ai désacouplé en essayant de faire un peu de rangement , avec le boulot à côté j'ai oublié que le moteur de traction ne pouvait pas se mettre comme mes autres moteurs sur des Support moteur roulant classique ..
J'imagine que vous vous êtes faits des supports sur mesure pour les maintenir , si quelqu'un avait des dimensions ou un schéma d'un caddie ressoudé ou autre ça m'aiderait bien
Merci à vous
Encore merci pour tes infos Tracker !
Concernant la monte sur un support standard tu parles des adaptations dans ce style là ?
Car en tombant sur ce blog de la traction du val de Sarre , je me suis dit qu'on devait forcément passer par ces adaptations pour aller chercher d'autres supports que les simples pas de vis de 8 du carter
Oui c´est ce type de support ,mais monté comme ça impossible de travailler sur la partie coquilles de vilo.
Dernière modification par Tracker (07-05-2022 21:35:09)
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
Je me suis acheté des tubes je vais fabriquer le support comme il dit dans son blog ça me paraît solide et on peut faire tourner le moteur pour travailler sur tous les axes
