#1 21-04-2022 21:54:50
Briss85
Fil de masse de l'allumeur
Toujours dans mes travaux de remise en route de ma traction  11 B de 1950 je suis intrigué par la présence d'un fil qui passe dans la même gaine que le fil entre l'allumeur et le - de la bobine ...ce fil a été sectionné aux deux extrémités ...Ne serait ce pas le fil de masse de l'allumeur ??? coté branchement ou était relier sur l'allumeur et a l'autre extrémité ?
Merci pour vos lumières sur le sujet ...
Briss 85
#2 21-04-2022 22:40:53
Re : Fil de masse de l'allumeur
C'est simplement l'ancien fil H.T.
#3 22-04-2022 10:12:53
Briss85
Merci ONZAMALLE de ta réponse , je n'avais pas penser au fil HT... il est conseillé de mettre un fil de masse entre le corps de l'allumeur et la carrosserie ...mais ou le raccorder ... peut-être sur le jambonneau ?
Briss 85
#4 22-04-2022 10:28:12
Oui
#5 22-04-2022 10:42:29
par contre la gaine du "cable" d'avance n'est pas fixée du tout elle se ballade wink
#6 22-04-2022 21:37:30
Briss85
Exact , j'ai pris la photos et je n'avais pas remis la commande de l'avance ...j'ai donc mis l’allumeur a la masse par la vis de maintien du contacteur du feux stop ...j’espère que ça marchera .
j'ai revu tout mon allumeur , j'attends ma batterie et je procèdes aux premiers essais de redémarrage semaine prochaine  ...voiture qui n'a pas démarrée depuis 1972 .
Briss85
#7 22-04-2022 21:52:57
Briss, je serais en Vendée à partir de mercredi et pour le reste de la semaine. Donc si tu as besoin de conseils ou d'un coup de main, envoie moi un mp  wink
#8 23-04-2022 21:40:20
Briss85
Bonsoir LUCKYCATH
Pas de problème pour une visite de ta part , je t’ai envoyé un message par MP...
Briss85
#9 23-04-2022 22:41:48
Ok, j’ai vu ça !
