J'étais en train de rouler cette après MIDI, à environ 30km/h , tout allait bien , et soudainement énorme bruit venant de la boîte de vitesses, je décélère jusqu'à 3 ou 4 km/h pendant 20m le temps de me garer sur le bord de la route, la trac avance toujours mais le bruit a persisté donc j'ai de suite arrêté la caisse
Une fois sorti pour constater les dégâts je vois que de l'huile de boîte pisse à la jonction entre le moteur et la boîte ( j'avais fait la vidange de boîte y'a 8000kms )
Ce que je comprends pas c'est si un pignon de vitesses a pété ou autre pourquoi l'huile de boîte se met à pisser à ce niveau là ?
Merci pour votre aide
Dernière modification par VVTraction11BL (20-04-2022 20:16:46)
Ok .. je viens de la ramener chez moi en dépannage , j'avais regardé côté gauche seulement je voyais rien , mais côté droit on voit que le carter est totalement fissuré
J'étais pourtant à 30km/h sur une rue pavée et je suis pas du genre à aller vite avec cette caisse c'est le moins qu'on puisse dire
Vous avez une idée de ce qui a pu causer ça ?
Dernière modification par VVTraction11BL (20-04-2022 20:41:40)
Un des deux écrous de 36 en bout des arbres primaire ou secondaire qui s'est desserré, un train se déplace et c'est la salade de pignons, le fusible étant le carter en alu.
Déjà vu par le passé.
Au vu du trait de fracture qui commence en bas niveau ecrou et qui est casi rectiligne ça ressemble à un souci d´arbre secondaire. Faut ouvrir la boite pour identifier Avec précision.
Seul un démontage te dira ce qu'il s'est passé exactement.
Possibilité d'une casse de dent qui passe entre deux pignons et ouvre le carter.
Un beau weekend en perspective
Bon je vais déjà me mettre en recherche d'un carter
Mésaventure identique
je compatis !
Merci : )
Pour ma part à moins d'être un pro de la mécanique , je remplacerai la boite totalement par une révisée et qui est avec garantie
Ben vu comme elle a trinquée cette boite c´est la seule solution
La solution "échange sans comprendre" en est une, mais pas la seule
Personnellement, quand arrive une avarie, j'aime bien savoir pourquoi donc je démonte et je regarde, pas besoin d'être un pro de la mécanique pour repérer une dent cassée ou autre.
Tout le monde peut voir une dans cassée très facile , mais la remise en état
Hello,
J'en ai refait une l'année dernière pdt le confinement...
Si intéressé : MP...
Sinon dans Forum général tu as JCPEPS RESTAURATION SPecialiste des BV
Oui il fait du super travail de pro rien à dire sur 2 boites qu'il a remis en service l'as des as
Ah.. contre JC je ne fais pas le poids.... on n'est pas dans la même catégorie !!!
Je vois que tu es en Ile de France. Notre ami Walter, sur Villemomble, bien connu à la T.U. refait à consciencieusement les boites. Il en a quelques dizaines à son actif. Si tu veux je te passe ses coordonnées en mp.
Avec plaisir luckycath !
Je vais en effet acheter une nouvelle boîte cette semaine et la changer, je vais en profiter d'ailleurs pour refaire le moteur car la segmentation est totalement HS et le moteur pisse de l'huile de tous les côtés donc ça va être un chantier assez long
Petite question : qu'est-ce que c'est la T.U ?
Merci !
Le Traction Universelle !!
Forum, Club avec sections régionales etc etc
https://www.forum.la-traction-universelle.org/
