#1 09-03-2022 20:30:03
lazare
Couronne de demarreur
j'ai sortie le moteur et la boite, ma couronne de démarreur n'est pas top. Pour le remontage y a t’il un repère à respecter bien sur le sens des dents mais est ce tous
Merci du retour
Lazare du 67
#2 09-03-2022 21:08:59
Re : Couronne de demarreur
Non pas de position particulière à respecter, bien sûr il faut s'assurer du bon sens d'entrée des dents, et chauffer pour dilater la nouvelle.
Si l'ancienne n'a pas vocation à resservir tu peux la chasser avec un jet en bronze.
Un mécano " à l'ancienne " à chauffé la nouvelle couronne avant mise en place.
#3 09-03-2022 21:27:09
Il faut mettre le volant moteur au congèlo et la couronne au four ?
#4 09-03-2022 21:31:11
lazare
Merci du retour,
bon faut être discret pour le four et congélo sinon le ministre se fâche
ci-joint photo lors de la dépose je vais la remettre pareil quand pensez vous ??
Lazare 67
#5 09-03-2022 22:58:20
7/15-08
Si elle est usée par endroits, généralement 2 x à 180°, il faut la tourner de 90° pour le remontage afin d'avoir une zone "neuve" pour le démarreur.
Pour la mettre en place, je prends une vieille tourtière, un verre d'essence et j'y mets le feu avec la couronne dedans  big_smile
Quelques secondes après, elle se monte toute seule et ne bougera plus jamais.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#6 10-03-2022 08:57:03
Bonjour à tous.
Je déconseille de laisser une couronne dont une partie des dents est très détériorée, n'oubliez pas que le démarreur fait tourner le volant moteur, parfois plusieurs tours, avant que le moteur ne démarre.
C'est le meilleur moyen pour que le pignon échappe, et au pire on peut casser un nez de démarreur.
Cette pièce se trouve facilement, pour un prix abordable, même en PNE.
J'ai constaté une usure sur une partie seulement de la couronne, un quart environ de la circonférence, mais avec une différence énorme dans la forme des dents.
De plus le moteur étant désaccouplé, c'est vraiment le moment de le faire.
#7 10-03-2022 20:30:27
7/15-08
Bien sûr que si trop détériorée, c'est à la benne  smile
