#1 04-03-2022 21:14:41
Lieutenant Konrad
Craquage de la 1ere et de la marche arrière
Après avoir démarré, lorsque je tente de passer en 1ere ou en marche arrière, ces deux vitesses "craquent". Je n'ose même pas les passer quand j'entends les pignons qui s'entrechoquent...
J'ai noté que lorsque, à l'arrêt, passer la 2nd avant de passer la première permettait d'éviter ce craquement.
Y a-t-il un réglage à faire pour éviter ce passage par la seconde ?
Est-ce qu'un réglage plus court ou plus long de la barre de vitesse concernée (la droite) pourrait avoir une influence là dessus ?
Pour info, la 2nd et la 3eme ne craquent pas.
#2 04-03-2022 21:54:43
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Re : Craquage de la 1ere et de la marche arrière
Bonsoir. Non. C’est normal. On utilise la 2de ou 3me pour arrêter les pignons tournants comme décrit.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#3 04-03-2022 23:05:44
Lieutenant Konrad
Mmh... je l'ignorai. Je pensai qu'il s'agissait d'un mauvais réglage.
Merci beaucoup ncs, smile  grâce à toi, je vais conduire plus "proprement".
#4 05-03-2022 01:29:15
La 1ere et la M.A. ne possèdent pas de synchro. Donc si tu les passes trop rapidement, après avoir débrayé, elles craquent. C'est normal.
Par contre, si tu attends débrayé 3 secondes ou plus, elles ne doivent pas craquer. Sinon, commencer par régler la garde de l'embrayage.
#5 05-03-2022 01:52:36
Lieutenant Konrad
En effet. Avant, il suffisait que j'attende quelques secondes, et elles passaient sans trop craquer, mais là le phénomène s'est amplifié, elles craquent presque systématiquement, même si j'attends 10 ou 20 secondes.
Je suppose que le cable d'embrayage s'est détendu et que je dois le retendre ...
Dernière modification par Lieutenant Konrad (05-03-2022 01:55:10)
#6 05-03-2022 09:50:46
Et ne pas oublier de mettre la gaine en tension
#7 05-03-2022 15:11:55
Et apres avoir retendu cable et gaine il est necessaire de regler la garde de la pedale
Dernière modification par Tracker (05-03-2022 15:12:40)
#8 05-03-2022 15:37:09
Il est important aussi de valider la qualité d'huile de boite utilisée. Trop épaisse c'est n'est pas bon et cela fait craquer les vitesses.
En fin juste a titre d'info: il est INTERDIT de passer la première ou la marche arrière si la voiture n'est pas a l'arrêt absolu. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes..
Une traction se conduit en douceur....
#9 06-03-2022 14:26:43
Trés important, la gaine du cable d'embrayage doit être en tension, cela évite aussi le broutage (en tout cas ça le réduit considérablement)
Revoir aussi la garde d'embrayage, peut-être retendre un peu le cable d'un tour de vis ou deux. Ne pas oublier que sur la traction la première n'est pas synchro et que si le ralenti est trop rapide, ça peut la faire craquer!
Dernier point, la première s'enclenche toujours avec douceur, contrairement aux voitures actuelles qui sont parfaitement synchronisées. Les tractions se conduisent avec un certain doigté.
