#1 04-03-2022 20:08:15
Lieutenant Konrad
Carburateur monté à l'envers ?
En étudiant la consommation, j'ai noté que ma 11BL consomme 14L/100... je trouve ça un peu excessif, même pour une ancienne ...
Du coup j'ai cherché à affiner les réglages de mon carburateur en agissant sur la richesse et le régime moteur.
Pour ça je me suis appuyé sur des tutoriels, mais en comparant avec des images, j'ai noté que une partie de mon carburateur semblait monter à l'enversemblait montée à l'envers... d'où ma difficulté d'accéder à la vis de régime.
Je suppose qu'il y a une raison pour laquelle il a été monté ainsi... et jessai de comprendre pourquoi avant de me lancer dans un éventuel démontage...
En effet, j'aimerais le remonter à l'endroit pour pouvoir ainsi accéder plus facilement à la vis de régime... je me demandais s'il y avait des contraintes techniques, ou s'il s'agissait d'une simple inversion de pièces mecanique...
#2 04-03-2022 20:24:07
Re : Carburateur monté à l'envers ?
Probablement une refabrication  duhuh
#3 04-03-2022 20:36:06
traction53
Lieu : laval
c"est pas le papillon qui est monté à l'envers ?
#4 04-03-2022 20:40:53
Lieutenant Konrad
Oui, je pense que c'est juste le papillon.
Le reste semble à l'endroit. A priori, il est d'origine.
Quand je compare avec l'image ci-dessus (issue du tuto), je crois qu'effectivement, c'est le papillon.
Mais je ne comprend toujours pas pour quelle raison ce papillon aurait été monté à l'envers...
Dernière modification par Lieutenant Konrad (04-03-2022 20:45:48)
#5 04-03-2022 20:49:56
Parce qu'un incompétent est intervenu sur ce carburateur ?
#6 04-03-2022 20:53:13
Lieutenant Konrad
Oui, c'est aussi une éventualité. :-)
Serait-il possible de démonter les quelques écrous du papillon pour le repositionner dans le bon sens, sans pour autant devoir démonter tout le carbu ?
Dernière modification par Lieutenant Konrad (04-03-2022 20:55:22)
#7 04-03-2022 21:17:30
Comme l'axe du papillon à deux méplats, il suffit de faire tourner la pièce qui supporte les deux vis et celle sur laquelle se fixe la commande, puisqu'il y a un pied de centrage apparemment, de 180°, sans rien démonter d'autre que la commande et le premier écrou.
#8 04-03-2022 21:25:27
Il faut essayer.
Si le papillon est monté inversé, il faudra de toutes façons tout démonter. Ce carbu n'est pas un PBIC de Traction, mais une adaptation.
#9 04-03-2022 23:32:23
Lieutenant Konrad
Il faut essayer.
A quoi vois-tu que c'est une adaptation ? La base 32PBIC aurait été adaptée ? (parcequ'il est poinçonné 32PBIC : je ne suis pas sûr que les refabrications qu'on trouve dans le commerce le soient...)
Après... Je ne suis pas spécialiste... peut être que c'est pour un autre type de véhicule ?
Dernière modification par Lieutenant Konrad (04-03-2022 23:37:29)
#10 05-03-2022 15:20:27
En regardant ta photo il me semble que la piece sur laquelle est fixée la tringle de commande est a l´envers
#11 05-03-2022 15:33:10
A part la pièce supportant les deux vis de butée, je ne vois pas où est le problème.
A mon avis la consommation un peu haute n'a rien a voir avec cette erreur de montage.
par contre, il serait sans doute préférable de le déposer et contrôler que le reste des pièces est correctement monté...Quid des gicleurs, des joints, de la membrane de pompe de reprise, le niveau de la cuve,  etc....
Une bonne révision s'impose....
#12 05-03-2022 17:51:10
Il faut essayer.
https://i.postimg.cc/w1HYxtBK/Resized-20211206-092345.jpg
https://i.postimg.cc/XXR0h1SY/Resized-20211206-142741.jpg
https://i.postimg.cc/1fDZZ0sc/Resized-20211206-143103.jpg
Tu as des photos de 32 PBIC de Traction en #4
Dernière modification par ONZAMALLE (07-03-2022 12:31:26)
#13 05-03-2022 18:32:25
Pour répondre , je possède 5 tractions de 39 à 55 ou j'ai remplacé les carburateurs qui sont graver 32 PBIC de REFABRICATION connue et réputer par certain très mauvais et non fonctionnels dont la vis de réglage est côté culasse
Depuis 25 et 35 ans cela n'a pas causer de problèmes et fonctionnes toujours très bien avec des milliers de km de grandes randonnées
Pourquoi se casser la tête pour une vis à l'envers  happy
Laisser cela aux origineux qui regarde leur voiture depuis la porte du garage lol
#14 05-03-2022 20:19:48
traction53
Lieu : laval
personnellement je démonterais et ferais une bonne révision !
d'ailleurs , j'ai toujours des difficultés entre 32PBIC , F 32PBIC et 32PBICc
j'en ai démonté plusieurs pour comparer et pas facile !
j'ai l'impression qu'on peut mettre les 3 sur traction
#15 05-03-2022 20:32:57
3 carbus sur une trac?? happy  happy
#16 05-03-2022 20:37:27
https://i.postimg.cc/hJ5KdwWv/P1030915.jpg
https://i.postimg.cc/sMnrk82m/P1030916.jpg
Mais c'est génial !
Tu vas pouvoir dépanner notre ami en un tournemain.
#17 05-03-2022 21:12:33
Un 32 PBIC, c'est identique au F 32 PBIC, sauf que le F signifie qu'il a été fabriqué en France, après il faut contrôler les réglages, pour vérifier qu'ils soient adaptés à une Trac et pas à une 203.
Comme le dit Olivier un 32 peut en cacher un autre, surtout un refabriqué.
Le 32 PBIC c  est une version qui correspond à certains véhicules Peugeot si j'ai bien compris.
#18 05-03-2022 23:46:42
Lieutenant Konrad
En effet ! C'est exactement la même configuration que moi.
Après... tu as raison : je ne suis pas à régler la richesse et le régime tous les matins. Quand c'est fait, c'est fait !
J'ai été me balader aujourd'hui, et j'ai toujours cette désagréable détonation dans le pot lorsque j'arrête le moteur...
Je pensai avoir résolu le problème.... mais finalement non....
Il ne me reste plus que l'allumage à voir...
#19 06-03-2022 19:37:33
claudius
J ai connu le même problème avec un carbu acheté chez le dromois ,j ai téléphoner au belge,il vend les mêmes.j ai fini par un trouver un chez depanauto avec la vis devant et quoi qu on en dise,c est bien plus pratique à régler,50e plus cher que les autres mais je regrette pas
#20 07-03-2022 12:29:44
Tiens, tout ça m'a donné finalement envie de terminer de baguer le dernier PBIC qui me restait à faire.
100% TA, pas d'erreur sur les montages. Avec un axe neuf en dia 8mm, ça va carburer comme il faut  wink
Et longtemps sans usure, sur bagues laiton
