#1 03-03-2022 13:53:58
attache tirant porte avant
Bonjour je suis a la recherche d'une photo de la fixation du tirant côté de porte avant ,côté châssis svp.
Cette pièce est commercialisée.?
#2 03-03-2022 14:43:02
Re : attache tirant porte avant
tu parles de ça?
Dernière modification par Tracker (03-03-2022 14:44:41)
#3 03-03-2022 14:56:21
Tracker a écrit :
Merci pour la réponse mais j'ai une 51 donc et c'est plus le tirant 232772
mais ce qu'il me faut c'est la pièce qui est soudée sur le châssis.
#4 03-03-2022 15:48:03
Jean-Marie, je ne pense pas que tu puisses trouver les pattes d'attache sur le pied milieu, en vente.
De mémoire, il me semble que c'est tout simplement deux équerres en tôle toutes simples, facilement reproductibles.
Je ne sais plus comment elles sont soudées à l'intérieur.
La liaison avec le tirant de porte se fait au moyen d'un rivet bifurqué.
Celui-là, il est un peu usé..............
#5 03-03-2022 16:07:39
Ce n,est pas vendu , mais tu peus tres bien recuperer sur une epave
#6 03-03-2022 16:11:57
Demander à Négotroc si il peut te le fournir, il "désosse" !!!!!
#7 03-03-2022 16:52:06
Bonjour et merci les amis smile
Nickel les photos Yves wink
Dernière modification par BEN59 (03-03-2022 16:53:28)
#8 03-03-2022 21:03:19
Normalement, ce sont des pièces qui font support Av et AR, c'est à dire toute la largeur du pied milieu. Réf 803232
Facile à refaire en tôle si Jean Luc n'en a pas.
Pour les axes de maintien des tirants, suivant les années on trouve aussi de simples vis à tête ronde et pas que des rivets bifurqués.
Sur la silencieuse 15 Six, j'ai trouvé 8 rondelles fibre d'origine qui étaient positionnées au dessus et au dessous du tirant entre les pièces de maintien 803232. le "détail" qui différencie une TA bruyante d'une silencieuse  wink
#9 03-03-2022 21:40:23
Non Michel, je ne désosse pas, pas le temps, trop compliqué, j’achète des lots, je tris, je nettoies, je classe …
#10 03-03-2022 23:22:30
tracnovice
J'ai deux épaves à la maison,  si besoin je démonte  smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#11 06-03-2022 16:30:51
claudius
Bonjour,je rebondis sur le sujet.j ai la pièce qui est dans le montant et qui tient les tirants de porte AV et AR qui se baladent.comment est elle fixée et peut on la sortir.?
#12 11-03-2022 22:36:22
tracnovice
11 BL de 1952
Dom
#13 11-03-2022 22:38:32
tracnovice
pour sortie la pièce j'ai découpé le pied de milieu, impossible de la sortir sinon.
11 BL de 1952
Dom
#14 11-03-2022 22:45:10
J’ai oublié de poster les photos
