#1 28-02-2022 00:56:34
Batterie Optima
smile
Dernière modification par Bruno (02-03-2022 19:39:24)
11BL de 52, Villemomble.
#2 09-03-2022 22:18:58
Re : Batterie Optima
Axe Axe = 195 m/m pour une 6 volts
#3 10-03-2022 00:37:14
PAPOU91
Lieu : Bouray sur Juine
Bonjour, big_smile  je me permet d'intervenir sur votre post car j'ai installé une batterie Optima sur ma 11 B sans pratiquement jamais ne l'avoir rechargée depuis 4 ou 5 ans . Même après une saison d'hivernage de 3 ou 4 mois. Je vous joint quelques photos de la modification effectuée pour remédier à l'aspect extérieur.
J'ai été obligé aussi de couper légèrement les angles pour pouvoir l'intégrer dans le bac de la batterie d'origine.
Pour finir, j'ai collé les 3 bouchons sur un un protège cahier en plastique noir et découpé un trou à l'endroit des cosses + et -ce qui permet de ce connecter directement comme sur une batterie normale. tongue
Traction 11B 1955, Solex 3800 dans sont jus, Rosalie 10A 1932 modifiée plateau en cours de restauration depuis 2 ans.
#4 10-03-2022 15:04:06
opération camouflage bien réalisée  smile  wink
#5 10-03-2022 20:21:56
La société AJS à Vienne spécialisée dans les batteries pour anciennes, peut fabriquer des batteries au gel, dans des bacs à l'allure ancienne.
J'en avais vu sur leur stand à Epoqu'Auto
#6 10-03-2022 22:32:55
joli travail Papou , il fallait y penser
#7 11-03-2022 10:06:21
Trés astucieux, bon à savoir! Merci pour l'info.
#8 11-03-2022 14:26:41
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
J'ai aussi une Optima ,6 v ,elle a 8 ans et pour l'instant pas de recharge même après qq mois d'arrêt .pour compenser le faible encombrement ,sur la partie arrière de la batterie ,j'ai installé un morceau de bois ,peint en noir ,on ne voit que du feu....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#9 11-03-2022 19:43:32
GGtrac
Bonne idée Papou  smile c'est très bien !
On verra çà chez Mamar  smile
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#10 12-03-2022 00:04:29
PAPOU91
Salut GG. Content d'avoir de tes nouvelles malgré un Vendredi sans .... big_smile  Pour chez Mamar ça dépendra de la date mais j'irais bien avec la Rosalie, tu pense quelle serait acceptée ?
#11 12-03-2022 20:53:27
GGtrac
Chez Mamar, elle va être auscultée de partout et aussi bien ar rosé  smile  happy
On adore les mémés  angel
#12 04-09-2022 01:25:58
Question puissance de démarrage, ça assure ? Sur le papier on est sur un niveau d'intensité du même ordre que les grosses batteries au plomb.
La batterie de ma 15H est morte, ce qui m'oblige à la démarrer à la main. A froid ça le fait, mais à chaud, pied au plancher, c'est pas la peine d'y penser.
Le prix des Optima n'est pas délirant, c'est d'ailleurs du même ordre de grandeur que la grosse au plomb, et pas plus chère que celle en ébonite.
#13 14-09-2022 22:38:09
Ayé, commandée, 137 € et 20 de port. Si elle dure 15 ans, ça le fait.
Il y a exactement 20 ans que j'ai ma Traction, je viens de finir la 2nde batterie.
#14 15-09-2022 00:26:33
Xavier, tu comptes la camoufler ?
#15 15-09-2022 12:20:19
Je me pose la question, car elle est moche de chez moche (forme et couleur). Il faudrait la camoufler dans une boîte suffisamment petite pour pouvoir la déposer sans décrocher le capot.
Pour poser et déposer la batterie, j'ai une méthode, pour quand on est seul : dévisser la charnière côté pare-brise, soulever le capot par la charnière côté PB, poser un bout de bois (tronçon de chevron de 10 cm) sur le tablier, devant le PB dépassant de 2cm sous la charnière, et laisser reposer celle-ci sur le bois. Le capot se retrouve à une altimétrie de 5 ou 7 cm, et la batterie passe. Et comme il reste toujours fixé sur la calandre, il n'y a pas de déréglage.
#16 03-10-2022 11:45:13
J'ai commandé il y a quelque temps la batterie Optima (138 €) à INNPO. Malgré le site en .fr on sent que le traducteur automatique a été largement utilisé. Ce serait une boîte espagnole. Mais je ne suis pas raciste, en tout cas pas avec mes frères ibériques. Bon bref.
Je commande et paye, livraison sous 48 h
Une semaine plus tard, je reçois un mail comme quoi ils ont reçu la batterie. Fichtre, c'était pas moi qui devait la recevoir, et sous 48h !?
Puis un mail dans la foulée comme quoi il faut que je paye 12,50€ car le prix a augmenté.
Je leur réponds de vite m'envoyer la batterie au prix prévu lors de ma commande et de mon paiement.
Bien tenté, mais non.
Alors j'ai demandé un remboursement.
Moralité : INNPO, c'est des charlots !
Et je n'ai toujours pas de batterie, autre que celle empruntée à un copain, une ébonite (celles qui sont plus chères et moins bien) (mais je reconnais qu'elle me rend service).
#17 27-06-2023 16:20:47
Cela démarre vraiment mieux à froid avec une batterie Optima ?
#18 28-06-2023 09:58:19
Ma Traction a toujours bien démarré à froid, donc je n'ai pas noté de progrès notable ! Mais l'avantage de ces batteries ne réside pas forcément dans les démarrages à froid.
#19 19-04-2026 12:50:24
Un petit complément au sujet ci dessus mais surtout concernant les Traction légères (les BL):
On parle souvent de problèmes de batterie qui ne dure pas très longtemps et souvent il est proposé la solution d'une batterie "OPTIMA" rouge en 6volts mais ce n'est pas très joli sous le capot moteur ! Certains (certaines) diront que ça ne ce voit que quand le capot est ouvert c'est à dire presque jamais !!!!
Ma batterie étant morte j'ai fait ce petit montage :
en premier, il faut couper les "pieds" de la batterie OPTIMA qui devra être installée en biais dans son futur logement
pas terrible !
J'ai donc pris ma vieille batterie, je l'ai découpé en conservant le dessus et la façade
le couvercle a souffert lors du découpage, j'ai donc fait le tour des copains pour trouver une autre vieille batterie !
j'ai fait un bac composé de 3 plaque en tôle de 1.5 mm soudées à angle droit afin de créer une facade et 2 cotés.
j'ai vissé l'ancienne façade de ma vieille batterie sur mon bac par l'intérieur avec 4 petites vis
Ici on voit bien le bac d'origine (pas vraiment d'origine mais aux mêmes dimensions) et le nouveau bac formant les cotés de la batterie OPTIMA
les 2 angles avant présentent un petit trou qui mériteraient d'être soit bouché soit fait différemment mais on verra plus tard
ensuite j'ai vissé le couvercle de la vieille batterie sur le nouveau bac avec 2 petites vis de chaque coté, elles recevront un petit coup de peinture noire
la photo n'est pas très claire mais j'ai soudé un câble de batterie d'environ 20 cm de long par l'intérieur sur le dessous des bornes + et - du couvercle de la vieille batterie et à l'autre bout de ces 2 cables, j'ai mis une cosse à batterie destinée à être raccordées sur les bornes de la batterie OPTIMA à l'intérieur du bac.
vue du dessus
une fois en place sous le capot, la batterie OPTIMA n'est plus visible, par contre, comme avec une batterie classique, il faudra soulever le capot pour la démonter.
Voila, c'est un peu fastidieux mais le résultat est là et normalement je n'aurais plus à y toucher avant quelques années et, de toutes façons, le changement de la batterie OPTIMA par une identique ce fera en 2 minutes comme pour une batterie classique.
Dernière modification par Lion Peugeot (19-04-2026 13:26:20)
#20 19-04-2026 15:11:18
Très intéressant ce montage. Merci du partage.
#21 19-04-2026 18:29:08
C'est très bien réalisé et ça évite d'avoir un truc extrêmement moche visible sous le capot !
Bravo Olivier.
