#1 13-02-2022 15:53:13
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
11 BL 1939 - remplacement radiateur d'eau (cuivre ?) ou pas ?
Salut à tous,
J'envisage de remplacer mon radiateur d'eau , pour deux raisons :
1.  bien sale : après vidange et nettoyage "maison", le nid ‘d’abeille a l’ intérieur reste bien sale  , ça n'est pas efficace à 100% et ça se ré-encrasse vite.
2. j'ai aussi le pb d'une petite fuite sur la partie haute (très légère) à réparer par soudure. J'ai essayé après avoir poncé, mais ça ne tient pas.
De tte facon le nid d'abeille est vraiment encrassé.
Cela me fait penser que je devrais peut être le remplacer.
Est-ce qu'il existe des radiateurs reconditionnés comme à l'époque (donc en cuivre je crois? ) et qui ne coute pas 500€ à l'achat ?
duhuh
Si oui, connaissez-vous un site ou un contact qui en vend ? Y'a plein de refs sur le net mais pas sur de la qualité...
Merci mille fois !
Dernière modification par 11bl39 (13-02-2022 17:23:09)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 13-02-2022 17:17:26
Re : 11 BL 1939 - remplacement radiateur d'eau (cuivre ?) ou pas ?
Pour ta fuite, une soudure à l'étain devrait être efficace, non ?
#3 13-02-2022 17:22:58
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Elle n'a pas tenu, mais je suppose qu'elle n'était pas parfaite (je débute et j'essaie de faire par moi même smile)
Une idée pour le radiateur ?
#4 13-02-2022 17:37:34
Dan509
j'ai remplacé celui de ma 11BN le mois passé par un neuf en cuivre de chez Franssen (380€).
#5 13-02-2022 17:38:29
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci de ta réponse
et tu en es content ?
Conforme à l'origine ?
#6 13-02-2022 20:04:54
Pour ma part, j'ai un radiateuriste près de chez moi (Toulouse) spécialiste des radiateurs pour le TP et/ou l'agricole à qui j'ai toujours confié tout mes radiateurs d'ancienne. Seule une fois j'ai changé le faisceau complet, dans la majorité des cas un nettoyage plus quelques soudures et c'est passé.
Je te conseille donc de te renseigner pour voir si c'est possible pour toi ?
Amicalement,
#7 13-02-2022 20:44:44
Pareil, je fais refaire mes radiateurs par un spécialiste, je n'ai pas confiance dans les refabs.
Parfois changer de faisceau plutôt qu'essayer de réparer les fuites est plus rentable.
Prix 350 à 400 Euros.
#8 13-02-2022 20:56:00
par chez moi il y à lui :  https://www.touraineradiateurs.com/
et lui  sur Blois qui travail très bien ;Leroy Fils Sarl
5,0
1 avis Google
Atelier de carrosserie automobile à Vineuil
Adresse : 238 Rue Laennec, 41350 Vineuil
Téléphone : 02 54 50 08 88
#9 13-02-2022 23:06:13
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci à tous !
Le faisceau est vraiment abimé,j'ai attenduu avant de changer mais là je crois qu'il faut y passer...
je ne cherche pas de refab, uniquement de l'origine reconditionné. mais je ne sais pas commet être sûr, à l'achat, que c'est du reconditionné (bien fait) et pas de la refabrication.
Je vais regarder sur le bon coin.
PS : https://www.touraineradiateurs.com/ ont l'air hyper pro en effet, je vais les contacter
merci!
#10 13-02-2022 23:13:37
11bl39 a écrit :
Merci de ta réponse
Avec Manu72, pour sa 11BL, et moi pour ma 11B, on a acheté ce type de radiateur de refabrication en 2012.
On ne la pas monté longtemps: le filetage du bouchon est au bon diamètre, mais pas au bon pas, le tube de trop plein est gros et ne passe pas au bon endroit., il n'y a pas de robinet de vidange, mais un simple bouchon vis.
j'ai finalement remis celui d'origine, réparé à la résine.
Il refuit légèrement, n'en trouvant pas en bon état, je vais à nouveau le "résiner".
Dernière modification par Ursulon (13-02-2022 23:14:14)
#11 13-02-2022 23:23:01
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
merci pour ces infos... je m'oriente vers un d'origine, reconditionné... je crois les doigts.
#12 14-02-2022 09:44:57
Je ne comprends pas bien, pourquoi veux-tu en rechercher un reconditionné ? Il suffit de faire refaire le tiens Si tu ne veux pas un neuf.
#13 14-02-2022 11:00:06
j'ai acheté un radiateur chez CTA en 2011, il est parfait, le bouchon d'origine en laiton (? ) se visse sans problème, et cela refroidit fort bien smile ...
#14 14-02-2022 12:12:16
papiraty
J'en ai un d'occasion (étanche , je l'ai éprouvé) , il faut simplement nettoyer (l'extérieur) et repeindre après avoir redressé quelques ailettes un peu pliées au fil des stockage , garanti :strictement aucun coup sérieux .
Si vous êtes intéressé répondez-moi en MP
J. Claude
#15 14-02-2022 12:51:52
https://passiontraction.be/gege/tractio … G_7713.JPG
https://passiontraction.be/gege/tractio … G_7716.JPG
Veinard  smile
j'en avais également acheté un chez CTA, il y a quelques années.
Bien emballé dans une caisse en carton solide et bien rembourrée, mais la boite à eau supérieure était bien enfoncée, alors que l" emballage n'était pas du tout abimé.
Je ne l'ai pas sorti du carton, j'ai pris une photo, ils sont venus le rechercher.
Il avait été emballé dans cet état. sad
Malheureusement, ils n'en avaient pas d'autre, alors ils m'ont remboursé.
#16 14-02-2022 17:35:46
Oups c'est pas d'origine angry
#17 14-02-2022 19:01:16
Effectivement, mais je préférais rouler avec un radiateur CTA trois faisceaux que sans radiateur du tout ...
#18 14-02-2022 19:21:42
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
merci pour les infos.
Qui est CTA ? Tu as un site ?
Jean-Claude, je t'ai écrit en privé.
#19 14-02-2022 19:22:02
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
PArce que je n'ai pas le temps de refaire le mien sad
#20 14-02-2022 19:26:53
https://www.ctaservice.nl/your-products/18039/TA
Je crois que le radiateur qui est sur leur site est celui de refabrication, sans robinet.
#21 14-02-2022 19:27:41
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
#22 14-02-2022 19:28:26
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Et je cherche avec robinet wink
Bon, je vais chercher les reconditionnés sur base d'origine... plus sur ! (avec 3 faisceaux)
PS : pour info, j'ai contacté https://www.touraineradiateurs.com/contact/ : très sympa, l'artisan me dit que c'est 450€ pour un complet parfaitement restauré avec 3 faisceaux EN CUIVRE (et pas en alu) et 10 jours de travail.
Dernière modification par 11bl39 (14-02-2022 19:42:34)
#23 14-02-2022 21:16:12
le radiateur acheté chez CTA le 5 janvier 2011 a bien un robinet.
J'en conviens, il n'est pas conforme à celui d'origine, mais ce ne serait pas très compliqué de le remplacer pas une belle pièce conforme tournée par mon ami Michel ... wink ...
#24 14-02-2022 22:47:20
Vois avec  Léo radiateur à Fontaine (38) périphérie de Grenoble, j'en avais fait refaire un en 2015, payé 306€ pour un faisceau cuivre.
je fais refaire régulièrement des radiateurs chez eux.
En parallèle de celui de traction déposé chez Léo, je mettais lancé :
75-r-fection-radiateur-2.jpg 75-r-fection-radiateur-3.jpg 75-r-fection-radiateur-4.jpg
Pour souder : Ton cuivre dois être parfaitement décapé et dégraissé, comme en plomberie : aucune trace d'eau sinon l'étain ne prendra pas.
Pour l'étain : targette de chez ton couvreur et pâte décapante.
Bien évidemment tringler le faisceau avant de refermer la boite !!
Aucun soucis étanchéité, en place depuis 7 ans et j'ai un radiateur d'avance au cas où !
vini viti vinci
#25 14-02-2022 23:10:44
ETS Leo | Vente et réparation de radiateurs automobiles
https://www.radiateurs-leo.com
