#1 09-02-2022 13:50:07
Phil58
Lieu : Territoire de Belfort
Alignement tubulures admission et échappement 15/6
Bonjour  ,
Je suis en train de remonter  les tubulures admission et échappement  et je vois sur la doc qu'i faut s’assurer que les faces d'appui sur culasse soient alignées  ( pour éviter les contraintes  et les risques de fuites  je pense ) , quitte à usiner les faces d'appui ( ça laisse présager déjà à l"époque un doute sur la géométrie des pièces ! )
En faisant un montage à blanc  , je m’aperçois avec des tubulures échappement neuves ( refabrication )  qu'il y a un désaffleurement de quasiment 2 mm ( voir photo )
Ça parait énorme , et difficile à retoucher sur un marbre avec de la toile émeri
Par contre en supprimant un des joint fibre  ( épaisseur 1.3mm )  , c'est nettement mieux wink
Je crois que je vais remonter en supprimant le joint fibre entre plaque tôle et tubulure d'admission ( en rebouchant les trous de la plaque tôle  dont la fonction réchauffage de l'air d'admission n'est pas très utile aux températures ou on roule habituellement  )
Est ce une bonne idée  ?     ou en avez vous de meilleures  ( sans doute vu la somme d’expérience  accumulée ici depuis   l'ouverture du forum   )
Slts et bonne route pour ceux  qui  roulent et bon courage pour ceux  ( dont je suis ) qui  espèrent bientôt rouler ! big_smile
Philippe
#2 09-02-2022 16:14:51
Re : Alignement tubulures admission et échappement 15/6
Michel…….ici on parle pour une 15
C’est un peu différent
Olivier a fait un super tuto sur cet assemblage (Onza……)
#3 09-02-2022 17:33:42
Pour bien monter les tubulures, il faut désolidariser les 2 ech et admi.
Puis bien retoucher à la toile les faces d'appui au joint triangulaire et aussi celles contre culasse.
1 premonter à blanc avec la pâte qui va bien les deux tubulures sur le joint triangulaire sans serrer trop fort
2 premonter l'ensemble avec joints et pâte sur la culasse..
3 préserrer les tubulures sur la culasse,
4 préserrer les 3 écrous du joint triangulaire
5 assurer le serrage des tubulures sur la culasse
6 et fin Assurer le blocage du joint triangulaire.
t'as une 15/6 Michel?
