#1 06-02-2022 21:18:56
Changement axe inférieur d’amortisseur
Je viens de me rendre compte en vidangeant Vanille Fraise de la rupture de l’axe inférieur d’amortisseur côté gauche (426264) au niveau de la fin du filetage.
Cette casse est certainement une conséquence  de l’accident de cet été en Sardaigne.
l’amortisseur est toujours en place, je l’ai sécurisé avec du fil de fer mais la voiture ne peut pas rester comme ça.
Je suis arrivé à extraire un axe identique à la presse  sur un bras inférieur en stock, il a fallu monter à 6 tonnes.
Comme je n’ai pas trop envie de tomber le train avant pour changer cet axe,
qui a déjà procédé au changement d’un de ces axes sans démonter le bras inférieur?
J’ai essayé avec un extracteur 2 branches, je n’y suis pas arrivé.
Jean Luc
#2 06-02-2022 22:19:18
Re : Changement axe inférieur d’amortisseur
Y a t-il la place pour faire une presse artisanale avec un cric bouteille de 12 tonnes, placé à l'horizontale, et un montage en u métallique ?
#3 06-02-2022 22:34:35
Je pense que touts les crics bouteille ne fonctionnent qu'à la verticale...et dans le bon sens.
#4 06-02-2022 22:59:45
Bonsoir Henri,
Je suppose que tu parles des crics bouteille hydrauliques ?
Pasque le cric bouteille d'origine de la Traction est purement mécanique et il me semble qu'il fonctionne dans tous les sens.
Mais je ne pense pas qu'il arrive à soulever 12 tonnes...  lol
#5 06-02-2022 23:44:27
suffit d'inverser le tube à l'interieur du cric et il fonctionnera dans toutes les positions
#6 07-02-2022 09:46:58
J'ai déjà utilisé un cric bouteille à l'envers, tête en bas pour faire une presse de fortune et cela à parfaitement fonctionné, par contre je n'ai jamais essayé de le faire fonctionner à l'horizontale.
Je parlais effectivement d'un cric hydraulique, et de 12 tonnes, puisque Jean-Luc disait avoir eu besoin de 6 tonnes pour extraire un axe sur un autre bras.
#7 07-02-2022 15:04:54
un cri bouteille fonctionne a plat à condition de mettre la pompe en bas.
#8 07-02-2022 15:08:14
j'ai eu l'occasion de travaillé avec un cric  en position horizontal pour redresser une barre de fer sur un broyeur agricole
Il faut simplement  mettre la partie  où il y a la tige de  pompage vers le bas  pour que l'huile puisse être compressée
