#1 04-02-2022 21:32:16
lolodu13
pompe a eau
bonjour , comment faire pour verifier si la pompe a eau fonctionne bien ,?
Laurent
#2 04-02-2022 22:14:52
Re : pompe a eau
pas très compliqué à première vue wink ...
Moteur en marche, tu retires le bouchon du radiateur, tu accélères à la main sur le carbu, et tu vérifies que cela "tourbillonne" bien dans le radiateur ...
#3 04-02-2022 22:17:46
Re : pompe a eau
Comme gege
Pas mieux
#4 04-02-2022 22:35:11
Re : pompe a eau
Et à deuxième vue, tu vérifies aussi qu'il n'y a pas de fuite sous la douille de la pompe  wink
#5 05-02-2022 12:14:02
Re : pompe a eau
A troisième vue, si la voiture possède des Durit de refabrication de M....e, elle s'aplatie en accélérant, si c'est le cas il faut changer la Durit..........
#6 05-02-2022 13:02:10
Re : pompe a eau
ou mettre un ressort dedans .................
#7 05-02-2022 13:38:18
Re : pompe a eau
L'aplatissement de la durit inférieure peut aussi provenir d'un radiateur colmaté ...
#8 05-02-2022 17:48:15
Re : pompe a eau
Oui, c'est la quatrième vue................
#9 05-02-2022 20:46:43
lolodu13
Re : pompe a eau
merci , je vais commencé par la solution de Gégé .
Laurent
