#1 28-01-2022 14:52:07
Dépose du volant de direction
Question simple avant de me lancer:
Y a t-il une difficulté particulière à déposer un volant de direction 2 branches de traction (traction 11B 1953) ?
Merci pour vos retours d'expérience.
Dernière modification par tracbar21 (28-01-2022 16:07:29)
#2 28-01-2022 16:49:57
Re : Dépose du volant de direction
Tu as la colonne de direction, un moyeu conique claveté tenu par l'écrou central, et le volant lui-même tenu par de petits boulons, trois ou six suivant le sérieux du montage.
Aucune difficulté pour enlever le volant lui-même, mais il faut souvent un arrache pour enlever le moyeu, à arroser d' W40 ou équivalent avant de tenter l'arrachage
#3 28-01-2022 17:04:23
je confirme que l'arrache spécial est nécessaire, et il est préférable de ne pas enlever complètement l'écrou
pour la phase d'arrachage. je ne le savais pas quand je l'ai fait, et l'outil, bien que gros et lourd m'a sauté à la g...;(figure) confused
#4 28-01-2022 17:47:22
Merci. En fait je ne veux enlever que le volant et non son moyeu.....
Merci à vous pour cette réponse rapide. C'est vrai que ces modèles là sont plus simples que les 3 branches d'avant guerre.
Dernière modification par tracbar21 (28-01-2022 18:11:17)
#5 28-01-2022 18:48:20
La seule difficulté est que l'on ne peut pas maintenir la tête de vis avec une clé tube, car il n'y a pas assez d'espace entre la tête et le centre du volant.
Par contre il semble qu'il y ait deux systèmes de vis de fixation du volant 2 branches sur le moyeu, un boulon de 7 avec vis-écrou et rondelle éventail comme sur la photo, ou cette vis ( 604126 ) que l'on retrouve dans le CPD avec épaulement diamètre 11 mm, il n'y est pas indiqué de boulon.
Je me demande dans ce cas si les trous du moyeu étaient filetés, qui connait ?
#6 28-01-2022 20:46:58
Les trous du moyeu sont filetés pour le montage avec la vis 604.126
#7 28-01-2022 20:53:04
Même si ce n'est pas la question, le moyeu se démonte en tapant avec un petit marteau sur un des pans, comme beaucoup de montage conique.
#8 28-01-2022 22:01:52
Il y a donc bien deux montages pour les volants deux branches, encore des pièces ( les 3 boulons ) qui ne sont pas référencées dans le CPD.
#9 28-01-2022 22:37:33
oui, comme pour des rotules, mais pour moi, cela n'a pas marché, j'ai dû utiliser l'outil.
#10 30-01-2022 18:59:05
La mienne possède heureusement les boulons rallongés donc plus rapides à enlever et à remonter.
Dernière modification par tracbar21 (30-01-2022 19:01:12)
#11 31-01-2022 11:30:30
Jean03
beau volant... tout neuf..!  big_smile
11BL 1955
#12 31-01-2022 22:43:55
Presque un peu trop neuf!!!
