J'aurais une question concernant les paliers de vilebrequin de 15 six G ou D ?
IL y en a-t-il eu avec du régule où ils sont tous avec des coussinets ?
Pas de coussinets minces sur les paliers, après je ne connais pas leur composition chimique actuelle ?
Dernière modification par Negotroc (07-12-2021 07:45:43)
Ce sont des paliers en bronze régulés, comme sur les 4 cyl.
Du bronze régulé non
Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain alors que le régule, aussi appelé le « faux bronze » ou « le bronze du pauvre », est fait d'un alliage de plomb, d'antimoine et parfois d'étain. Il est donc beaucoup plus fragile et a une valeur bien moindre
Je me suis peut-être mal exprimé,
Seul la base du palier est en bronze, ensuite vient le régule (plomb étain antimoine) couche de glissement à faible coeff. de friction.
Le régule (alliage tendre) est aussi capable d'absorber de petites particules métalliques (effet anti-usure)
Je me suis mal exprimé aussi, on parle de coussinets de paliers et de coussinets minces pour les bielles.
A toute fin utile, j'ai un jeu (Refabrication) en 0.25 en stock
Merci de vos explications c'est plus clair pour moi maintenant
En montage d'origine sur les lignes d'arbre de 15 SIX, il y a bien 4 paliers (amovibles) en bronze recouverts d'antifriction comme le précise Marco
Concernant les manetons de bielles, les bielles sont régulées directement sur leur corps et chapeau, et il n'y a des coussinets minces amovibles que sur le montage avec bielles "11D" ou moyennant une modification de la tête de bielle d'origine pour adapter des coussinets.
Attention au bon centrage des demi-coussinets placés côté distribution. Ce centrage n'est pas bien précisé dans le M.R. et il est pourtant primordial pour régler correctement le latéral du vilebrequin sans perte d'huile.
