#1 06-12-2021 00:54:25
Lieutenant Konrad
Fuite d'essence au niveau du carburateur
J'ai remarqué une fuite au niveau de mon carburateur.
L'essence goute par la fente, au niveau de la langue de métal (là où j'ai indiqué une flèche)
J'hésites a acheter une pochette de joints pour être tranquille, mais peut être n'y a t-il qu'un seul joint a changer...
Quelqu'un saurait-il m'indiquer éventuellement le join coupable?
#2 06-12-2021 00:57:11
Re : Fuite d'essence au niveau du carburateur
https://i.postimg.cc/cgcPDSBG/Resized-20211124-140643bis.jpg
Cela semble être la membrane de la pompe de reprise ...
#3 06-12-2021 01:02:29
Gégé a raison, c’est la membrane de la pompe de reprise qui est hs.
Si ça t’intéresse, il m’en reste dans une matière parfaitement compatible aux essences avec éthanol et armée.
Contacte moi en mp
Jean Luc
Dernière modification par vanille fraise (06-12-2021 01:05:07)
#4 06-12-2021 01:03:02
Lieutenant Konrad
Merci Gégé et Vanille fraise !
ça c'est de la réactivité !
ça signifie que ça ne serait peut être pas un joint (en même temps, je les ai changé il n'y a pas si longtemps, c'est la raison pour laquelle cette fuite me rendait perplexe...
La source de mon problème serait donc ce genre de chose (photo ci dessous) ? (a priori) Effectivement, je ne l'ai pas changée celle là...
Dernière modification par Lieutenant Konrad (06-12-2021 16:54:18)
#5 06-12-2021 16:42:33
Bté SGDG signifie Breveté Sans Garantie du Gouvernement, comme cela tu es prévenu, pas besoin d'aller manifester devant l'Hôtel Matignon en cas de problème wink ...
Oups, tu as retiré la photo et ta question pendant que j'écrivais  hmm
Dernière modification par Gégé (06-12-2021 16:44:05)
#6 06-12-2021 16:57:15
Lieutenant Konrad
Salut Gégé !
SGDG, c'est bon à savoir. Sans blague, c'est vrai ? :-) ils prenaient toutes les garanties à l'époque... :-)
Oui, je viens de retirer mon message, j'ai trouvé (difficilement) la référence : il a fallu que je me torde le cou pour la voir...
Du coup, j'ai commandé ça , je pense que c'est ce qu'il me faut avec mon solex 32pbic.
#7 06-12-2021 18:25:38
En effet, avec cette membrane neuve et non percée, cela devrait aller beaucoup mieux, forcément wink ...
#8 14-12-2021 17:42:02
Lieutenant Konrad
Je confirme. Après modification de cette membrane, la fuite n'est plus.
Merci de votre expertise les amis !
