#1 04-12-2021 20:57:52
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Voltage sortie dynamo
Au démarrage ,ma batterie fait 6,32 v ,une fois le moteur en route ,je suis à 6,24,et si je met les veilleuses ,je tombe à 6,14...Batterie Optima ,neuve .En accélérant vers 2.500 t/mn,la tension ne dépasse pas 6,44
Il me semble qu'auparavant en accélérant elle dépassait un peu 7 v .Qu'en pensez vous ?
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 04-12-2021 21:14:06
Re : Voltage sortie dynamo
Tu fais ta mesure depuis où exactement ? Aux bornes de la batterie ?
#3 04-12-2021 21:50:36
Et comment se comporte l’ampèremètre lorsque tu mets les phares et que tu accélères ?
#4 06-12-2021 11:38:29
PIERRE 29
Je prends les mesures sur les bornes batterie .Quand j'allume les phares  ,l'ampèremêtre  dévie pas mal ,et quand j'accélère ,il remonte un peu..
MORLAIX (Finistère)
#5 06-12-2021 21:35:57
PIERRE 29
Je viens de faire un nouveau contrôle ,avant démarrage ,6,43 ,et à 1500 rpm ,6,83 v  . Je pense que le système se remet en place doucement ,je n'avais pas roulé depuis un moment ..
MORLAIX (Finistère)
#6 06-12-2021 22:11:00
C'est plus rassurant comme mesure !
Il est possible que ton régulateur ait eu des contacts un peu encrassés avec le temps d'inactivité.
Idem pour le collecteur de la dynamo, ou perte d'aimantation rémanente.
Soigne bien toutes les connexions du circuit de charge, avec des rondelles éventail sous les écrous.
#7 07-12-2021 00:32:38
J'ai 6.7 V sur la mienne en accélérant donc ta mesure est bien pierre  cool
#8 07-12-2021 14:24:31
PIERRE 29
Au niveau dynamo ,elle a 25.000kms ,depuis révision totale .Quand au régulateur ,il est d'origine .Je vois que moux ,a les mêmes valeurs ,donc tout va très bien ...
MORLAIX (Finistère)
