#1 01-12-2021 18:51:40
Pilote88
Carburateur, fixation du tuyau d'arrivée
Le tuyau en cuivre d'arrivée d'essence au carburateur s’est desserti. Il s'agit d'un tuyau non vissé bien sûr. Connaissez-vous un moyen de le refixer comme il faut ?
Bonne journée Jean Marie.
Jean-Marie
Haut-Rhin 68920
11 BN 1953
#2 01-12-2021 19:13:37
Re : Carburateur, fixation du tuyau d'arrivée
il faut s'assurer que le tube ne présente pas de jeu dans son logement. (carbu fissuré)
Si non, déglacer le tube laiton à la toile, enduire avec un peu de frein-filet fort, replacer le tube dans le logement.
Le bloquer au fond à l'aide d'un marteau, un léger coup sec. Laisser polymériser le frein filet quelques heures.
Ce genre de panne est assez fréquent sur les carbus à tubes emmanchés et présente un risque d'incendie élevé.
#3 01-12-2021 20:37:08
Pilote88
Merci pour le conseil.
Jean-Marie
Haut-Rhin 68920
11 BN 1953
#4 01-12-2021 23:24:11
Certains étament aussi le tuyau puis l'emmanche.
Pannes que j'ai vécu 2 fois en un an : tube carburateur échappé en rentrant au garage. Puis tube en entrée de pompe à essence dans les bouchons de la A4. Depuis, tubes collés.
Même problème sur DS à l'entrée du carbu Weber.
#5 02-12-2021 10:08:45
Petit conseil, dans la circulation, on n'a pas toujours le matériel pour tout réparer, ayant connu ce type d'incident en revenant d'un ICCCR, j'ai réparé l'étanchéité d'un embout de 32 PBIC sur la 11 d'un copain, avec un morceau de ruban téflon.
