#1 29-11-2021 15:57:49
gilles roy
tambour de 15
Bonjour a tous, suite a un démontage désastreux de mon tambour avant ( collerette cassée) je suis a la recherche d'un tambour en bonne état de 15  1950 si vous avez ça quelque part je suis preneur d'avance merci..
#2 29-11-2021 16:38:20
Re : tambour de 15
Voir NEGOTROC ou rackkatrac
#3 30-11-2021 09:12:03
Re : tambour de 15
Je n'en ai plus en ce moment, voir avec Jason
#4 30-11-2021 12:32:51
Re : tambour de 15
Peut tu mettre la photo du tambour pour voir si il est réparable ou non.La collerette peut se ressouder si l intérieur du tambour est pas abîmé.
Tu as réussi quand même à le retirer où il est bloqué ?
#5 30-11-2021 13:43:17
gilles roy
Re : tambour de 15
Merci pour vos réponses j'en ai trouvé un vers Orléans , pas facile a trouver personne en à pour le moment ou a un prix exorbitant !. Malheureusement il est toujours bloqué et bien cassé !donc sans outils spécifiques je laisse ma place aux pros ,direction atelier des chevrons .
#6 30-11-2021 16:39:33
Relaxmax
Re : tambour de 15
Salut,
Il te faut un extracteur à inertie modèle "viril". Je peux te le prêter si tu es en ile de France. Il est conseillé d'usiner les fretes sur les tambours de 15, pour les supprimer... Peut-être que la tienne est cassée juste ce qu'il faut ?
#7 30-11-2021 17:52:45
Re : tambour de 15
Relaxmax a écrit :
Salut,
Bonne idée, je vais peut être faire usiner mes tambours avant pour retirer les fretes.
J ai une collerette un peut cassée je roule avec depuis des années sans aucune vibration
Je vais gagner du poids sur les masses en rotations  lol
#8 30-11-2021 23:54:54
Re : tambour de 15
Qu'est ce que vous appelez des fretes sur les tambours ?
#9 01-12-2021 00:16:06
Re : tambour de 15
La collerette du tambour.
Sur le contour du tambour il y a une collerette.
#10 03-12-2021 23:35:28
Re : tambour de 15
Excellent, je vais faire cela sur la mienne : alléger un peu les freins.
#11 04-12-2021 00:11:17
Re : tambour de 15
Moi je  risque pas d 'alléger mon porte feuille puisque suis pas prêt d acheter votre livre. Chacun est libre de faire ce qu il veut.
En plus vous avez aucun humour, mes messages sont à prendre au second degrés.
Dernière modification par enzo77 (04-12-2021 00:28:49)
#12 04-12-2021 00:17:10
Re : tambour de 15
Ne te prends pas la tête Juju....
#13 04-12-2021 20:12:52
gilles roy
Re : tambour de 15
Je pensais pas faire autan de débat pour un tambour désolé ,enfin merci pour le soutien de certain..
#14 07-12-2021 09:44:36
Re : tambour de 15
Sur la photo la collerette est un peu cassée .
La photo est un peu floue mais je pense que ton tambour est récupérable.
Tu as réussi à le démonter ?
#15 08-12-2021 13:15:50
gilles roy
Re : tambour de 15
bonjour ,mon pas de matériel pour le faire et mes compétences pas la pêne de mis mettre .le tambour est cassé sur tout le tour j'en est trouver un et je doit l'emmener a l'atelier des chevrons aujourd'hui plus qu'a trouvé un remorquage !!! .
#16 09-12-2021 01:26:03
Re : tambour de 15
L 'atelier des Chevrons,  ils sont super.
Tu va récupérer ta 15 avec un  bon freinage.
Tu  fait changer garnitures et cylindres de roues ?
Tu es d où en région parisienne ?
#17 10-12-2021 17:05:58
gilles roy
Re : tambour de 15
Bonjour ,oui une bonne révision des freins ,cylindres avant et vérification arrière plus contrôle de l'allumage électronique qui tourne comme une patate .PS je suis sur Chelles .bonne aprèm .
#18 10-12-2021 23:24:15
Re : tambour de 15
Bonsoir moi je suis de Meaux.
Si cela te dit un samedi ou dimanche tu peux passer à la on pourra parler de notre passion  wink.
Suis moi aussi sur les freins avant  de la 15  wink
Dernière modification par enzo77 (10-12-2021 23:25:50)
#19 11-12-2021 13:33:33
gilles roy
Re : tambour de 15
Bonjour , Meaux évidemment pas loin ,une petite visite pourquoi pas ,quand j'aurais récupérer la 15 .Je doit passez voir mon carrossier début d'année il est juste après Meaux .A bientôt bon weekend et bonne fête.
#20 11-12-2021 15:07:55
Re : tambour de 15
OK super quand tu vas venir  tu pourra en même temps me donner le noms de ton carrossier smile . J ai moi aussi de la carrosserie à faire.
Je vais t envoyer un email wink
#21 12-12-2021 16:55:08
JP A
Re : tambour de 15
Je pense que la collerette a cassé en raison de l'utilisation d'un extracteur à prise extérieure...
Dans mon cas, j'utilise un (gros) extracteur à inertie, de ce modèle :
https://www.master-outillage.com/facom/ … YlEALw_wcB
Il suffit de visser les "griffes" de l'extracteur sur les tocs de roue, puis, après quelques coups avec la masse mobile, le tambour sort facilement, sans déformation...
Bon dimanche !
Jean-Pierre
#22 12-12-2021 16:58:51
Re : tambour de 15
Superbe musée de la première guerre à Meaux.
#23 24-05-2024 14:14:53
Re : tambour de 15
C'est sérieux, Jérome, c'est préconisé par Citroën dans une note technique. https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19917&p=2 post #27
Cette collerette était censée rigidifier le tambour. Il faut croire qu'elle était à l'origine de certains soucis. Sur les tambours des autos modernes, il n'y a point de collerette. Il y a en revanches des petites ailettes pour la ventilation.
#24 24-05-2024 19:46:58
l'attraction
Re : tambour de 15
Si ça peut aider quelqu'un en évitant de casser des tambours en voulant les démonter, l'outil que je me suis fait avec une vieille jante trop corrodee sur les flancs fonctionne bien et il est facile à réaliser.
On a juste a serrer les écrous de roue et mettre en pression avec la vis centrale l'outil.
Ensuite un coup de masse sur la tête de vis et le tambour est décollé sans abîmer quoi que ce soit.
Jean Marie (haute vienne)
#25 24-05-2024 23:49:43
Re : tambour de 15
Merci Jean-Marie. Sur 15 six ça ne marche pas vraiment : on est obligé de tirer le tambour sans s'appuyer à rien, en tout cas à l'avant, et à l'AR sur 15H.
Du coup l'arrache à inertie est imparable :
