#1 04-11-2021 21:51:24
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Tige culbuteur
J'en suis au remontage de la culasse et je viens de trouver 3 tiges légèrement cintrée ..Selon certain fournisseurs ,il n'y a pas de différence entre celles d'admission  et échappement ,alors que d'autres fournissent une adm et une éch différentes ..Qu'elle serait la solution ? merci d'avance ,
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 04-11-2021 22:34:25
Re : Tige culbuteur
La solution est dans le référencement du constructeur, et certainement pas dans celui des revendeurs.
461.849 tige de commande identique admission échappement de février 39 à mai 55
#3 04-11-2021 22:58:07
Re : Tige culbuteur
Et D124-5 adm et ech après mai 55.
#4 05-11-2021 13:42:30
PIERRE 29
Re : Tige culbuteur
Merci ,je viens de contrôler mes tiges elles ont la même longueur ..Pat indique la ref Citrôen ,nickel donc ..
MORLAIX (Finistère)
#5 05-11-2021 14:24:03
Re : Tige culbuteur
240 mm pour les Perfo
#6 08-11-2021 16:10:51
PIERRE 29
Re : Tige culbuteur
Ok
MORLAIX (Finistère)
#7 20-11-2021 14:08:22
PIERRE 29
Re : Tige culbuteur
Pour continuer la discussion, je viens de recevoir les tiges de chez F ..,et elles font bien 240; . Par contre en contrôlant les anciennes ,qui sont ok ,j'en trouve à 238 ,et d'autres à 240..Qu'en pensez vous ?
MORLAIX (Finistère)
#8 20-11-2021 15:44:56
Re : Tige culbuteur
2mm, tu les rattraperas facilement au réglage.
#9 20-11-2021 17:31:29
PIERRE 29
Re : Tige culbuteur
Oui ,bien sûr ,mais  il y aura ,une différence de 2 m/m sur l'ouverture de la soupape en moins , donc pour les 238....
MORLAIX (Finistère)
#10 20-11-2021 20:25:23
Re : Tige culbuteur
La levée de soupape est générée par le profil de la came et le levier du culbuteur. La longueur de la tige n'aura aucune influence.
Comme le dit Luc les 2 mm seront rattrapés par le réglage du jeu.
#11 22-11-2021 11:03:11
PIERRE 29
Re : Tige culbuteur
Merci de vos réponses cela me rassure.
MORLAIX (Finistère)
