#126 16-11-2021 15:57:12
Re : Tambour avant droit 15/6
Et les bas de portières pourrie c'est top pour l'origine happy
#127 16-11-2021 18:43:40
Tracker a écrit :
+ 1 avec toi , une belle peinture rutilante mais une horreur sous le capot elle est où la prétendue préservation de l’origine ???
Pour Enzo77 : voyez au moins je ne cultive pas l'hypocrisie du clientélisme. En plus je n'ai rien à vendre...
Hé oui désolé mais une Traction n'étant pas un être animé ou ensorcelé, c'est à vous de faire ce qu'il faut.
Pour Tracker : je préfère nettement une rouille superficielle (et l'ai toujours dit) à une peinture rutilante, encore plus à une finition type américaine. Si les fondamentaux sont attaqués alors il faut restaurer à neuf.
Dernière modification par Jérome (16-11-2021 18:47:05)
Rouler en voiture d'origine prouve un intérêt pour le patrimoine et une maîtrise des techniques anciennes.
#128 17-11-2021 22:54:19
luckycath
Pour toi, Enzo ! wink
#129 17-11-2021 23:20:53
Mouais... Le remplacement du 30 PAAI par une paire de AHD antédiluviens  roll
Pas mal aussi la photo d'une culasse de HY ou U23 pour illustrer le gonflage d'une 11
#130 18-11-2021 00:26:17
Merci c'est super sympa wink wink .
Je garde mes zénith  big_smile
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#131 18-11-2021 11:07:29
Vikor
Lieu : Vendée
selon la doc le montage avec deux carbus permet  une économie d'essence sur une 11cv !!, on pourrait peut être tenter un montage 4 carbus..
#132 18-11-2021 11:29:44
oui c'est le calcul de nos ancetres 2 carbus consomment moins que 1 seul  confused  confused
quoiqu il en soit il existe une methode beaucoup plus efficace pour gonfler un 4T, car monter 2 carbus avec le meme volume de chambre n'apporte pas grand chose sinon de la souplesse, j'ai monté des pistons bombés j'ai gagné en couple mais rien en vitesse.la configuration des bielles ne permet pas d'optimiser le regime de rotation du moteur à moins d'alleger le volant moteur d'au moins 30%
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#133 18-11-2021 13:18:31
gilles roy
bonjour a tous .J'ai bien suivi tout vous commentaires .J'ai un problème je suis novice au sujet de la 15 .J'ai une fuite de frein avant droite aussi sur la mienne, je voulais savoir comment faire tombé le tambour une fois toute les vis défaites ... faut t'il un outil spécifique merci pour vous réponses..
#134 18-11-2021 15:54:21
Ce n’est pas la meilleure solution
Avec une cale de bois je tape doucement sur la collerette
Je dis bien doucement pour ne pas la casser
Ou avec un arrache qui se prend sur les goujons
Au boulot on avait un extracteur à inertie pour Type H
#135 18-11-2021 17:51:19
gilles roy
arrache type marteau a inertie ?
#136 18-11-2021 19:53:31
+1 faut taper doucement sur la collerette du tambour avec une calle en bois.
Donner des petits coup sur la collerette en haut en bas et sur les côtés. Cela va sortir, ne pas oublier de desserrer les excentriques des mâchoires avant pour éviter que cela frotte trop sur le tambour .
Dernière modification par enzo77 (18-11-2021 19:54:51)
#137 19-11-2021 11:50:45
gilles roy
Merci il n'y a plus qu'a !!!
#138 19-11-2021 11:56:22
Et surtout photos  du démontage et l état des garnitures sur le forum  wink
#139 19-11-2021 19:59:17
gilles roy
bonsoir ; oui bien sûr des photos ! cela va être une découverte car après une 11b de 49 que Jai depuis 33 ans j'avoue qu'une 15 !!!!! merci de vos conseils .
#140 22-11-2021 10:26:53
Super tu verras c est une voiture fantastique la 15  wink
De quelle année est ta voiture ? Moi septembre 50.
Le prix des pièces est un peu plus cher, mais quand on aime on compte pas wink .
Dernière modification par enzo77 (22-11-2021 10:27:43)
#141 22-11-2021 13:53:35
gilles roy
bonjour ,et bien fin 50 je fait une demande au conservatoire pour avoir la bonne date !!j'ai reçu les pièces samedi et je mis mes samedi prochain après direction le CT puis la route !!
#142 29-11-2021 16:13:52
gilles roy
bonjour ,bon démontage raté tambour cassé plus qu'a en retrouver un pas fini cette histoire!!!
#143 29-11-2021 17:24:01
Mince pas de chance, si tu as juste cassé un petit morceau de la collerette. C est pas mort t inquiète. Fait une photo stp
#144 05-01-2022 13:54:22
Bientôt le remontage  big_smile .
#145 06-01-2022 17:28:03
gilles roy
bonjour ,la mienne est revenue freins super , je me suis attaqué aux roues, aérogommage  ,peinture, pneus. Ca va commencer a ressemblé
a une 15!!
#146 10-01-2022 11:35:19
a une 15!!
Super  wink .
