#51 19-10-2021 22:45:48
PMP1984
Re : Tambour avant droit 15/6
c'est vrai qu'avec un coup de chauffe au chalumeau sur ton écrou, il y a peu de chance qu'il te résiste,
#52 20-10-2021 00:25:14
au post #27 ou tu as mis la photo de ta fusée, il semble qu'il y ai un petit bout de filletage qui dépasse.
As tu essayé de visser un ecrou ce qui te donnera immédiatement le sens du filletage.
#53 20-10-2021 10:06:43
et dans une certaine bible (blog) cool cool ya pas la solution?????? happy  happy  happy parceque 55 post pour un ecrou  yadelabu  non?
Dernière modification par Tracker (20-10-2021 11:35:49)
#54 21-10-2021 10:06:40
Douille Facom plus la barre j ai mis mon poids dessus cela bouge toujours pas c est pas possible  roll  happycry
Cela commence à m énerver j ai l impression que l écrou est soudé au tambour.
Dernière modification par enzo77 (21-10-2021 10:27:16)
#55 21-10-2021 10:38:30
Sauf erreur, il s'agit d'un écrou goupillé. C'est le côté droit donc pas normal. Là tu es en train de serrer à mort...  duhuh
Dernière modification par Jérome (21-10-2021 10:51:09)
#56 21-10-2021 10:52:18
non il est entrain de desserrer dans le bon sens concernant un cote droit ,mais malgre tout je pense que si c'est aussi difficile faut desserrer dans l'autre sens , c'est a dire comme un ecrou normal
Dernière modification par Tracker (21-10-2021 10:52:51)
#57 21-10-2021 10:53:20
Sauf si le cardan n'est pas le bon au regard du sens que tu évoques (voir posts précédents,)
#58 21-10-2021 11:00:45
Ok. J'ai retrouvé les références avec pas inversé. Essayons d'apporter un plus : écrou crénelé 443.002 et 003 jusqu'à avril 54 puis 441.451 et 452. Et bien on va approcher les 4 pages...
Dernière modification par Jérome (21-10-2021 11:01:41)
#59 21-10-2021 11:36:21
cela a déjà été écrit : la photo du message #26 montre le filetage, mais est trop floue pour juger le sens du filet. Néanmoins Enzo, en nettoyant correctement la fusée et l'écrou avec un pinceau dur et de l'essence (ou du WD40), tu devrais voir de quel filetage il s'agit. Fais une photo bien nette en gros plan, après nettoyage, et poste-la ...
#60 21-10-2021 12:16:55
OK merci
Au remontage je vais monter des écrous neufs.
Ce soir je vais nettoyer mieu le filetage, je vais faire une autre photo.
Dernière modification par enzo77 (21-10-2021 12:18:20)
#61 21-10-2021 13:20:57
pour moi, c'est dans ce sens, le desserrage
sens anti horaire
Avec une pointe, essaies de suivre le filetage apparent
En tout dernier, coupe l'écrou à la Dremel dans le sens longitudinal, et écarte avec un tournevis
Dernière modification par LR539 (21-10-2021 13:24:34)
#62 21-10-2021 13:25:39
Merci Michel big_smile , moi j ai fait l inverse j ai essayé de desserrer dans le sens des aiguilles d une montre.
J 'y comprends plus rien sur la rta c' est bien marqué tambour de droit filletage à gauche.
C 'est dommage je me rappelle plus quand j ai refais les freins avant en 2006
#63 21-10-2021 13:39:53
Julien, c'est ce que j'explique au post 45, si cela se trouve tu as deux cardans Gauches à pas à droite sur ta voiture.
Essaies de nous faire une photo nette, et de dessus que l'on voit mieux les filets.
#64 21-10-2021 13:43:17
OK merci Yves.
Ce soir nettoyage et photos wink
#65 21-10-2021 14:03:33
idem post 58; desserrage anti horaire
Dernière modification par Tracker (21-10-2021 14:03:54)
#66 21-10-2021 14:24:00
quand j'ai démonté l'épave de ma voiture en 90, je me suis aperçu que la fusée droite avait un pas "normal", donc serrage horaire et desserrage anti-horaire. Le tambour était remonté fêlé et râpé, ainsi que l'embout extérieur réglable droit 601.994. La voiture avait manifestement perdu sa roue avec le tambour, et avait glissé sur l'embout. Donc le pas inversé de la fusée droite n'est pas inutile. Mais il arrive qu'une transmission droite soit remplacée par une gauche, et ce n'est pas une bonne idée  hmm ...
#67 21-10-2021 17:15:12
L'ASPIRANT
Pour qu'on voie bien le filet, dévisse complètement l'écrou xd lol  lol  happy
#68 21-10-2021 17:33:43
Oui mais là,  Gerard, c'est une 15 donc pas les mêmes contraintes que les 4 cylindres.
( j'interviens aussi pour ne pas laisser Jean Paul bloqué sur 69)
#69 21-10-2021 19:30:38
ça fait longtemps que le dremel aurait  fait son travail  sur cet écrou !!!
#70 21-10-2021 19:50:59
Comme la fusée est cannelée sur les 15, je suppose que la perte de l'écrou fait suffisamment de bruit pour pouvoir s'arrêter à temps avant de perdre tout le schmilblick ?
(pour passer à #72 smile )
#71 21-10-2021 20:39:43
Le suspense devient insupportable  lol
#72 21-10-2021 21:20:32
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Ca fait que 10 jours qu'Enzo essai dans le mauvais sens, maintenant que c'est bien serré, va falloir de la force pour desserrer dans l'autre sens.  lol
Il me reste des épinards de ce midi.....
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#73 21-10-2021 21:22:09
Vous la sentez venir la quatrième page ?  lol
#74 21-10-2021 21:44:30
Voilà suffit de demander et de 4  lol
Dernière modification par Tracker (21-10-2021 21:45:35)
#75 21-10-2021 21:50:09
C est bon les amis lol
J ai loué une clef à choc électrique lol
Dernière modification par enzo77 (21-10-2021 21:50:27)
