#1 30-09-2021 20:41:34
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Incroyable ...
Je suis en train de passer de bielles perfo à D. Mon arbre ayant été rectifié ,à  47,48 (au palmer ),je me suis trompé dans les coquilles ,et j'ai mis des coquilles pour maneton de 47,75.....comme le moteur cognait un peu après 300 kms ,J'ai tout démonté pour passer aux coquilles de 47,50 ..Au démontage des têtes de bielle avec les coquilles de 47,75 ,toutes les vis des chapeaux n'étaient pas serrées..Je les ai démonté à la MAIN ...Contrôle de ma clef dynamometrique ,elle était bien sur 6 kg/m,(dernière utilisation sur la culasse )
Quand je dois serrer quelque chose ,je passe toujours 2 fois ,tout était ok (pour serrer à 6 kg/m ) il faut être bien placé ...Pourquoi ,mes vis se sont elles desserrèes ???peut être le cognement répété ,mais les soies sont ok ,très mystérieux........
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 30-09-2021 20:45:45
Re : Incroyable ...
Tu n'as pas croisé un chat noir qui venait  de ta gauche lors des premiers tours de roue ?
#3 30-09-2021 20:57:48
Re : Incroyable ...
Change de clef dynamométrique
Dernière modification par Negotroc (30-09-2021 20:58:07)
#4 30-09-2021 20:59:28
Re : Incroyable ...
#5 30-09-2021 21:40:22
Re : Incroyable ...
sinon ici c est de l'excellente qualité...    https://www.trodo.fr/catalog/product/vi … tein-05541
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#6 30-09-2021 22:46:02
Re : Incroyable ...
Difficile de donner une réponse précise à cette cause.
Les vis de bielles ont probablement été serrées dans le zone plastique, je monterais des vis neuves avant de vivre un incident définitif.
#7 01-10-2021 10:56:54
Re : Incroyable ...
Il me semble avoir lu quelque part que les vis de bielles 11D, à coussinets, devaient être changées à chaque démontage, car "étirables"
"Je ne suis pas un ancien de 79 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 59 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
#8 01-10-2021 12:46:21
PIERRE 29
Re : Incroyable ...
Merci de vos réponses .Il est vrai que les vis n'étaient pas neuves ...Je viens d'en recevoir ,ainsi que les douilles de pied de bielle .Je vais faire contrôler ma clef ,elle est de bonne qualité ,normalement ,(Facom). Oui  de serrer dans la zone élastique ,cela se conçoit ,par ailleurs vu le problème rencontré ,je vais améliorer mes bielles de perfo.Il me semble maintenant que la coupe des bielles étaient à l'opposé de l'AAC ...J'ai un chat noir dans le quartier...c'est lui le problème
MORLAIX (Finistère)
#9 01-10-2021 20:25:53
PIERRE 29
Re : Incroyable ...
Après vérifications ,mes bielles étaient orientées ,à l'opposé de l'aac ,la coupe haute côté  échappement et la coupe basse côté aac...Est ce une raison de desserrage ?
MORLAIX (Finistère)
#10 01-10-2021 21:11:49
luckycath
Re : Incroyable ...
L'intérêt de la bielle à coupe oblique est diminuer sa largeur mais impose de fait un sens de montage pour une bonne répartition des forces. A l'envers, la coupe "travaille", mais de là à desserrer ?
#11 02-10-2021 17:17:14
Re : Incroyable ...
A ce couple, il y a peu de chance que ça se desserre seul, je pense plus à un manque de serrage initial .
citroen traction 11 bl de 1951    /    DS19 de 1961      R16 Ts 1973
#12 03-10-2021 09:58:50
Y1115
Re : Incroyable ...
au montage il n'y a pas d'arrêtoirs ?
Yves 56 ans - 03 MONTLUCON  - 11BL 50   -  15/6 51 dans son jus
#13 03-10-2021 11:01:45
luckycath
Re : Incroyable ...
Pas sur 11D.
#14 03-10-2021 14:55:13
Re : Incroyable ...
Je suis aussi du même avis, ne voulant pas retourner le couteau dans la plaie je n'ai pas osé l'écrire. angel
#15 04-10-2021 12:37:10
PIERRE 29
Re : Incroyable ...
J'y ai pensé évidemment ,mais comment avoir mal serré les 8 vis ...de la même façon ,et de pouvoir les desserrer ensuite à la main  ,cela restera un mystère pou moi...
MORLAIX (Finistère)
#16 04-10-2021 13:08:10
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Re : Incroyable ...
Pour 11D il faut: orientation de coupe correct, couple 5kg (huilé comme toujours), pas d’arrêtoirs.
Notons qu’il y a deux types de bielle 11D, avec ses propres vis (marquées en tête avec une rondelle et avec un «I» ou rien). Les bielles plus récentes sont plus grosses mais il y a aussi une autre différence: longeur et position des pas dans la bielle. Je ne crois pas tellement à l’hypothèse étirable avec cette vis courte, mais la vis est assez dure avec sa partie haute grosse, en fait une telle vis est difficile à trouver.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#17 04-10-2021 13:47:05
Re : Incroyable ...
Je pense que tu as cru avoir réglé ta clé dynamométrique sur la bonne valeur, une simple erreur de lecture.
2PiRBC
#18 04-10-2021 14:23:58
Re : Incroyable ...
Ou c'est ta Corvette qui, là nuit, s'est vengé en deserrant..
yikes  big_smile  yikes
