#1 28-09-2021 10:56:04
Clo2
Lieu : Lot (46)
Problème démarreur.
Bonjour le Forum,
J'ai un problème avec mon démarreur Citroën.
A froid :
Si je ne mets pas le contact et que je tire le démarreur celui-ci entraine le moteur tant que je ne relâche pas la tirette.
A chaud :
Lorsque j'actionne le démarreur celui-ci commence à entrainer le moteur puis lâche presque aussi tôt.
J'ai déjà changé les bagues et le lanceur. Il me reste les charbons à remplacer mais comme j'ai la chance d'avoir une BL, j'hésite.
Si quelqu'un avez une idée du problème ?
Claude.Lot (46) 11BL 1947
#2 28-09-2021 13:25:14
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Problème démarreur.
Bonjour la Vendée.
-Les connexions côté batterie et démarreur sont -il bien serré ?
-J'ai eu ce problème en été  , j'ai déconnecté le cable et rebranché, en serrant l'écrou du démarreur j'ai aussi remarqué que le carré tournait un peu , faut contact sur le carré avec la lame en cuivre ( mon démarreur est à levier avec la came )
-Voir le dessin, c'est plus facile à comprendre.
-armand- 11B septembre 55
sarreguemines (moselle)
#3 28-09-2021 13:58:47
luckycath
Habituel sur traction. Pas grand chose à faire si ce n'est de faire les choses dans ce sens :  tirer le démarreur puis mettre le contact.
#4 28-09-2021 15:12:58
Clo2
Lieu : Lot (46)
@ Armand : j'ai nettoyé les cosses baterrie et rajouté un fils de masse direct de la baterrie au demarreur. Sans succès.
Je vais virifier que le plot de contact soit bien orienté.
@ Luckycath : le démarreur n'entraîne pas le moteur assez longtemps pour que j'ai le temps de mettre le contact.
Merci à tous les deux pour vos pistes.
#5 28-09-2021 16:19:44
BONJOUR
La batterrie est t,elle ok
, sinon probleme avec le lanceur
#6 28-09-2021 17:28:54
Pas assez de jus pour le demarreur et l’allumâge
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#7 28-09-2021 20:26:57
Fred85
Lieu : Vendée
J’ai eu ce type de « décrochage » avant de réviser mon démarreur.
Dans mon cas, j’avais pas mal de jeu entre le nez et le lanceur, il y a une rondelle pour « régler » ce jeu (tolérance 0,2 a 1,3 mm)
J’en ai aussi profité pour bien nettoyer entre les lamelles et changer les charbons. Depuis ça ne décroche plus.
En espérant que ça t’aide à trouver une solution.
Dernière modification par Fred85 (28-09-2021 20:27:43)
38 ans de moins qu'elle. Une 11 B de 1950 dans les mains et tout va bien !
#8 28-09-2021 21:00:17
Clo2
Lieu : Lot (46)
Merci à tous.  big_smile
La Baterrie est bonne, 6,9 volts.
J'ai nettoyé entre les lamelles du collecteur avec une petite lame fine.
Par contre lorsque j'ai changé le lanceur je n'ai pas vérifié le jeu, donc à faire et je vais changer les charbons puisque le demarreur sera sorti. Très pratique sur une BL. confused
#9 29-09-2021 17:08:18
Fred85
Lieu : Vendée
Si tu es sur la Vendée et que tu as besoin de deux bras et deux jambes pour t'aider, je peux me rendre dispo un lundi.
#10 29-09-2021 19:09:41
luckycath
Tu es dans quel coin de Vendée, Claude, quand tu n'est pas dans le Lot ?
#11 29-09-2021 21:05:38
Clo2
Lieu : Lot (46)
Je viens de quitter La Roche sur Yon où j'ai passé deux ans. A cause de la Covid nous n'avons pas pu en profiter pleinement hélas.
De retour dans le Lot, j'espère bien avoir le temps de m'occuper de ma BL.
Merci Fred pour ta proposition d'aide.  big_smile
