#1 10-09-2021 20:04:14
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
CRISSEMENT PNEUS
Je gonfle mes pneus à la pression recommandée par Olivier.
Mais je me rends compte que les pneus crissent de plus en plus souvent dans les virages et ronds points.
Peu importe la vitesse, et le sens du virage.
Sur macadam.
Je ne vois pas d'usure particulière.
Est ce que cela traduit une faiblesse particulière? Un problème de direction, de cardans,...
Vos avis et expériences m’intéressent.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 10-09-2021 20:30:50
Re : CRISSEMENT PNEUS
La chaleur ou un pneu usé a tendance à faire crisser les pneus. Leur teneur en silice les ferait crisser, cela permet l'accroche sur le mouillé mais les rend bruyants. surtout sur une chaussée chaude.
Ceci dit, pas d'incidence sur la tenue de route.
#3 10-09-2021 22:04:22
De vieux pneus durs....  neutral
#4 11-09-2021 10:36:31
Je ne peux que confirmer les deux réponses précédentes.
Je roule avec des pneus X stockés neufs plus de 20 ans dans une cave. (sans lumière et à 11°C toute l'année)
J'ai aussi remarqué ce phénomène lorsqu'ils sont arrivés à 50 % d'usure, maintenant ils ont plus de 30.000 km et arrivent au témoin d'usure.
Ces pneus ne comportent aucune craquelure après 25 ans, usés je vais les remplacer prochainement, toujours par des X.
- Un mauvais réglage du parallélisme des roues peut également accentuer le crissement des pneus.
#5 11-09-2021 12:59:24
Même constat, le crissement des pneus disparait dès que je monte des pneus neufs sur la 11B.
J'essaie de les user jusqu'aux témoins, à l'avant le dernier jeu à fait 37000 Kms.
Pour le stockage, si les pneus sont disposés verticalement à l'abri de la lumière, et dans un endroit frais, ils vieillissent très bien, j'ai toujours au moins deux 165x400 d'avance qui mûrissent tranquillement dans une caisse en bois.
J'avais en stock des 150-160x40 ( Français ) depuis 20 ans que j'ai monté sur mes jantes 6 tocs récemment, ils n'ont pas bougé.
Mais il parait qu'il ne faut pas dépasser 10 ans, peut être uniquement pour des pneus montés.
La 11B est immobilisée depuis 5 mois maintenant, j'ai constaté un léger plat au niveau du contact avec le sol, ce phénomène est plus problématique.
#6 11-09-2021 15:45:10
Le léger plat du pneu après une longue immobilisation s'estompe progressivement lorsque l'on roule à nouveau, pas d'affolement, j'en ai fait encore récemment l'expérience avec ma 11B.
Dans l'Armée, sur les véhicules en stockage, on faisait faire un quart de tour aux pneus tous les mois...un peu contaignant mais efficace!
#7 11-09-2021 16:55:35
si la voiture reste immobilisee quelques mois il faut degonfler de 700gr ou poser sous chaque pneu des cales de conformation concaves
#8 11-09-2021 18:20:18
L'inverse, non ?  Pour éviter le flatspotting, il faut surgonfler les pneus  wink
#9 11-09-2021 19:05:44
Absolument, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les véhicules neufs arrivent avec les pneus surgonflés.
#10 11-09-2021 19:28:34
Oups oui surgonfler c est vrai  hmm
#11 11-09-2021 19:43:20
Je ne pensais pas que la 11B resterait aussi longtemps sur son pont de bois ( voir sujet pont élévateur ), mais j'ai eu un petit souci qui m'a empêché de bosser dessus ( dessous ) pendant 1 mois, et une petite surprise supplémentaire au niveau du plancher prolonge le programme de remise en forme de la Trac.
Donc je n'avais pas surgonflé préventivement.
Mais on va y arriver.
#12 11-09-2021 20:02:32
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Oui les pneus ont plus de 10 ans.
Je gonfle à 1,6 AV et 1,8 AR.
Si c'est un phénomène de vieillesse du pneu, je vais alors les changer, car j'ai peur de déraper.
#13 11-09-2021 21:47:20
Attention Pierre, avec les pneus Michelin X de fabrication actuelle, la pression recommandée par le manufacturier est de + ou - 2 Bars.
Ne pas se fier aux recommandations d'époque.
#14 12-09-2021 01:01:13
latrac30
Lieu : Gard
https://i.postimg.cc/30Wh1rys/IMG-1648.jpg
pour ce problème, les ingénieurs de Michelin contactés par téléphone recommandent un surgonflage à 4 bars du pneu pendant quelques temps (sans rouler ++) le problème a été réglé de cette manière sur les pneus d'une 5HP d'un ami.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#15 12-09-2021 16:31:34
Une autre solution pour éviter d’avoir des roues immobilisées qui deviennent carrées, c’est de mettre la voiture sur cales, roues pendantes...
Et attention, quand les peuneus sont trop surgonflés, les roues pètent !  lol
#16 12-09-2021 20:27:53
Moi j’ai ça........mais ils sont encore dans l’emballage depuis deux ans
Dommage les pneus étaient neufs
#17 12-09-2021 21:32:01
https://i.postimg.cc/4ndSX3S8/6-A541-D51-3-CF6-47-E2-8194-DE324-A312295.jpg
https://i.postimg.cc/MfvP5sBk/6-C9-FDED3-11-E4-4-EAA-B0-A9-E8-FE0-F328-AC2.jpg
Alain, dans le " grand club " il n'y a pas quelqu'un pour te filer un coup de main, dommage que je sois loin de chez toi............moi cela me fait bouillir, elle est ou la solidarité ???????????
Amitiés
#18 12-09-2021 21:48:20
Tout ça rejoint mon post #7 finalement
