#1 01-09-2021 21:39:13
VVTraction11BL
comment se fait l'étanchéité sans joint de queue de soupape ?
je viens de me poser cette question tout à l'heure en enlevant les collecteurs admission / échap,  car j'ai 3 soupapes d'échappement bien sèches mais une 4e qui fuit beaucoup et qui suinte l'huile
je me demandais comment une étanchéité parfaite pouvait se faire sans joint de queue de soupape ?
#2 01-09-2021 22:43:36
Re : comment se fait l'étanchéité sans joint de queue de soupape ?
En général l'échappement est plutôt sous pression donc s'il y a fuite c'est plus les gaz d'échappement qui passent vers le cache culbuteurs en phase d'échappement que l'huile qui rentre par la queue. Les joints de queue de soupapes sont utiles surtout sur les soupapes d'admission. Si une soupape d'échappement est grasse ça risque de provenir d'une segmentation ou usure piston/cylindre sur le cylindre incriminé.
La même traction depuis 45 ans et d'autres maitresses à deux roues depuis à peu près la même époque.
#3 02-09-2021 11:51:35
VVTraction11BL
Salut Bellonze
merci pour ton explication, je comprends mieux
j'ai appelé un vendeur de pièces détachées qui m'a expliqué honnêtement que les joints de queue de soupape vendus communément étaient de piètre qualité, et qu'ils remontaient avec la soupape
ils m'ont dit chercher des joints de queue de soupapes équivalents en dimension, notamment à chercher sur des moteurs Moto, et qu'ils me tiendraient au courant s'ils trouvaient ça
#4 02-09-2021 20:27:46
On trouve toujours des joints de qualité 1e monte.
