#1 16-08-2021 12:49:02
revue technique et taux de compression...
Sujet deja  évoqué, mais: une précisions, si vous l'avez ..
On sait que les revues techniques  (RTA) indiquent unrapport volumetrique  ( donc constant ) et non pas le taux  de compression qui est varialbe  selon l'usure du moteur.
Cependant ils indiquent   " taux de compression"...
Ma question est :
Savez  vous  si cette indication( celle d'indiquer un rapport volumetrique.et  de l'apppeler " taux de compression" des manuels technique ( toutes marques confondues ..)est une constante .
Je suis actuellement sur le moteur de ma DS20 ( DY2) et je voudrais verifier mes compressions à partir  des  chiffres de la RTA donc à multiplier par 1,20.. sauf si certain manuels indiquent un taux  de compression  théorique..personnellement je n'ai rien trouvé ..
Si quelqu'un à une info, déja merci
Dernière modification par revenvrac (16-08-2021 12:50:59)
#2 16-08-2021 14:10:59
Re : revue technique et taux de compression...
Tout est ici
.......https://www.technirevue.com/fiche_pratique_tuto/controle-et-analyse-de-la-compression-moteur.pdf
#3 16-08-2021 18:16:08
Bonjour Georges,
Taux de compression et rapport volumétrique ont la même signification, ils sont invariables et dépendant de la construction du moteur.
Il s'agit d'un rapport entre le volume du cylindre et le volume total de la chambre de combustion.
La pression de compression, mesurée en bars en kg/cm2 ou même en Psi, dépend de l'état des composants du moteur.
Il s'agit de la pression obtenue dans la chambre de combustion en fin de compression, donc au PMH durant la mesure.
Ci-dessous un document Citroën avec les différents volumes entrant dans le calcul du taux de compression.
#4 19-08-2021 11:35:39
Merci à  vous deux  de vos réponses,Marco je ne rejoins pas  ton avis, sauf erreur, le rapport volumetrique est constant quelle que soit l'usure du moteur , un piston sans segments  formera le meme rapport de volume entre  s apostion lorsqu'il est au PMH , puis  au PMB .
Par contre  le taux  de compression sans   segments  ne sera pas tres bon ...Hors  c'est ce taux  de compression qui nous interesse, et pour ne revenir à ma question précise, c'est , est ce que les manuels techniques indiquent autre chose que le  rapport  volumetrique qu'ils appellent improprement  " taux de compression' alors que nous avons qu'il faut multiplier par 1,20 de rapport volumétrique pour l'obtenir .
#5 19-08-2021 12:32:21
Herve51
La technique vue par un juriste : Kafka. Le droit mène à tout ... à condition d'en sortir !
#6 19-08-2021 18:53:11
Taux de compression et rapport volumétrique c'est la même chose et c'est invariable, ou constant si tu préfères, c'est bien ce que j'ai écrit plus haut.
Toi tu parles de pression de compression, ça se mesure avec un compressiomètre, cette pression dépend de l'état d'usure du moteur.
#7 25-08-2021 10:29:11
Exact, je n'avais pas pensé à al diffrence entre  taux et pression ....
merci Marco
#8 25-08-2021 13:30:59
Sur ce moteur si tu prends la compression par cylindre, tu dois trouver entre 9 et 10 Bars pour un moteur en bon état wink
#9 25-08-2021 13:57:03
A chaud et en très bon état. Mais à 6 bars identique sur les 4 cyl ce n'est pas mauvais..
