#1 24-06-2021 15:33:18
phoz182
Lieu : Bessens 82170
joint volet d'auvent
Hello, Sur ma 11B de 49 j'ai enfin réussi à ouvrir la tôle d'auvent. collé par le temps. Bien sur le joint est bon à changer. Mais je me demande de quel côté on le colle. Coté auvent ou coté volet?
D'avance merci
#2 24-06-2021 16:22:06
Re : joint volet d'auvent
Il se colle sur le auvent.
Pour qu'il ne s'abime pas et ne reste pas collé au volet, je laisse le volet entre ouvert quand la voiture est au garage.
#3 24-06-2021 18:00:48
Déjà, il faudra choisir le bon joint. En mousse, mais avec les alvéoles qui ne communiquent pas pour ne pas faire effet éponge.
Je crois qu'Onzam en parle sur son blog.
Ensuite il faut absolument traiter avant de coller le joint. Si la peinture est abîmée c'est un véritable nid à rouille.
#4 24-06-2021 18:18:19
phoz182
Oui c'est le cas je vais poncer tout ça et traiter. Merci pour vos réponses.
#5 19-08-2021 01:06:08
Charlie
Lieu : Podensac
Ursulon a raison !! sur le auvent .Moi j'ai d'abord posé le joint dans la gorge et j'ai du recommencer . Faut dire aussi que j'ai pas posé le meme mais quand meme ! Du coup aucune fuite
