#1 17-06-2021 09:26:22
Bouchon essence trou mise à l air
Bonjour, j ai fais un trou de 2mm ce matin dans mon bouchon à essence.
Il est trop étanche mauvaise aspiration d essence.
Ce soir je vais aussi me pencher sur les trous de la goulotte de remplissage.
En enlevant le bouchon j avais un bruit de vapeur.
Dernière modification par enzo77 (17-06-2021 09:32:19)
#2 17-06-2021 13:31:36
Re : Bouchon essence trou mise à l air
Super ENZO
Pus qu,a mettre un petit entonnoir et attendre la pluie , economie a la pompe  lol  big_smile
Tu est sur de ton coup , l,eau  ne vas pas rentrer dans le circuit d,essence ? enfin je te le souhaite pas
#3 17-06-2021 13:42:43
Je ne vois pas bien se que cela va changer avec un gros trou ? .
#4 17-06-2021 14:04:18
Bonjour MARC
Je vois pas bien non plus ce que cela va changer mise a part des merdes suplementaires
#5 17-06-2021 19:28:42
Méfiance tout de même lorsque le trou prévu à l'origine sur le bouchon est obstrué. Parfois même, certains bouchons ne comportent pas de trou, celui-ci étant percé sur la goulotte.
Si quand on enlève le bouchon on entend un bruit d'aspiration d'air, c'est qu'il y a un problème de trou bouché. J'ai eu des problèmes de ce type avec une 2CV, le réservoir avait fini par se déformer.
Par contre un trou de 2mm me parait trop important. Une "tête d'épingle" suffit.
#6 17-06-2021 21:52:29
Une pompe à essence en bon état a la capacité de déformer complètement un réservoir par aspiration. J'ai vécu ça à l'époque des bouchons a clé en accessoire, il y avait des ventilés et non ventilés selon le modèle de voiture. Le client tombait en panne d'essence avec la jauge qui indiquait réservoir plein.
#7 18-06-2021 09:36:34
Moi c est simple, mon ancien bouchon avait un trou pour la mise à l air.
Le nouveau bouchon à clef sur la photo avait pas de trou de mise à l air.
J ai refais toute ma canalisation d essence. En amorcant les carbus avec la pompe manuellement. Il faut entre 10 et 15 mouvements de la came avec le nouveau bouchon.
Si je retire le bouchon cela amorce beaucoup mieu deux fois moins de temps à amorcer environ 6 ou 7 fois.
DDu coup avec le trou cela amorce normalement cette fois comme avec l ancien bouchon.
#8 29-06-2021 22:25:51
Tract62
Nouveau
C est vrai Tracbar21 que lorsque j enlève mon bouchon de remplissage j'entends un bruit d aspiration d air dans le réservoir.
Ma petite question est: où trouve-t-on normalement le trou de mise en air du réservoir svp?
#9 30-06-2021 13:41:15
Le trou de mise à l air est dans la goulotte du réservoir.
Le tube passe au dessus du réservoir et arrive dans la goulotte.
#10 30-06-2021 22:19:58
J ai reouvert le trou bouché avec une pointe à tracer.
Si je comprends bien sur la 15 il y a deux trous de mise à l air dans la goulotte. Sur la 11 seulement 1 trou d air ?
#11 30-06-2021 22:48:20
Bruno a écrit :
Ce que tu indiques n’est pas un trou de mise à l’air libre, mais simplement un évent qui sert à évacuer l’air en partie supérieur du fond du réservoir, afin de chasser l’air quand tu fais le plein.
Le trou de mise à l’air du réservoir se situe sur le bouchon.
https://i.postimg.cc/w1f3X64R/028-D4-F84-2-C69-481-C-A6-AC-40-FFA9277069.jpg
OK merci pour la précision  wink
#12 01-07-2021 00:42:07
Tout à fait. Utile si on fait le plein lorsque la voiture penche à droite ?
#13 01-07-2021 09:45:47
Julien, les réservoirs de 11 sont configurés comme ceux des 15 six, et comme dit Bruno le tube extérieur sert à chasser l'air dans la goulotte pendant le remplissage.
Effectivement si l'extrémité du tube dans la goulotte est déformée, l'écoulement de l'air est moins rapide.
Sur un bouchon d'origine de Trac, voilà comment c'est fait, on voit bien le trou de mise à l'air.
Si on fait le plein à ras bord, la voiture étant en pente, l'essence trouve le chemin toute seule pour inonder l'aile arrière...........
#14 01-07-2021 10:34:59
OK merci  Yvesd et Luc  wink
#15 02-07-2021 23:05:28
Tract62
Nouveau
Merci beaucoup, en plus avec des photos super!!
#16 03-07-2021 21:56:30
Je confirme le trou se trouve sur le bouchon....si c'est bien un bouchon d'origine!
#17 05-07-2021 14:48:01
doume43
et si le bouchon n'a pas de trou ? quelle conséquence ?
TRACTION 11 BL 1953
#18 05-07-2021 14:56:19
le réservoir se met en dépression et l'essence n'arrive plus à la pompe !
#19 05-07-2021 15:15:32
doume43
j'ai un bouchon d'origine et il n'y a pas de trou
TRACTION 11 BL 1953
#20 05-07-2021 20:10:05
Bruno a écrit :
C’est qu’il est pas d’origine !
+1
#21 05-07-2021 20:50:09
Depuis que j ai débouché les trous dans la goulotte du réservoir, la pompe à essence s amorce beaucoup mieux. Bizzare quand même  lol  je suis ravi j ai trouvé mon problème.
#22 06-07-2021 12:22:54
Bouchon adaptable de marque PJ de Bezons 92, un trou de mise à l'air côté intérieur.
Bouchon d'origine sur ma 11 34, 2 trous de mise à l'air, un à l'extérieur et un à l'intérieur.
87 ans après le caoutchouc est encore en très bon état.............
#23 06-07-2021 13:54:04
doume43
Super Yves  wink
TRACTION 11 BL 1953
#24 07-07-2021 18:24:16
allez , j'apporte ma pierre à l'édifice du bouchon de reservoire de la traction smile
voici celui d'origine de ma BL de 56
P-20210707-170918-p.jpgP-20210707-170938-p.jpgP-20210707-171000-p.jpgP-20210707-171055-p.jpg
