#1 14-06-2021 22:34:53
bonnamain
amperemetre
bonsoir les 2 fils du circuit de charge qui vont à l amperemetre ont il un ordre précis  dans l attente d une réponse merci
michel
#2 14-06-2021 22:40:21
Re : amperemetre
Oui, si tu permutes 15 avec 12/13/14 ton ampèremètre fonctionnera à l'envers.
#3 14-06-2021 23:11:53
Re : amperemetre
la dynamo est reliée au regulateur
#4 15-06-2021 22:18:50
bonnamain
Re : amperemetre
bonsoir  quand j ai testé ma dynamo en la faisant tourner directement avec la batterie celle ci tournait dans le sens inverse pourtant maintenant tout est ok l ampèremètre se dirige bien vers la charge à l accélération
cela est il normal
michel
#5 15-06-2021 22:37:12
Re : amperemetre
Tu viens de la remagnetiser    tout simplement
#6 16-06-2021 07:01:32
bonnamain
Re : amperemetre
bonjour oui c était le but mais est il normal que le sens de rotation soit diffèrent
michel
