#1 21-05-2021 20:30:34
PLMDDS
Pissette / Tube de dénoyage
Bonjour à tous !!
Je suis à la recherche du diamètre au bout du tube de dénoyage sur la pipe d'admission ?
J'ai vu que Revenvrac a dit dans une autre discussion qu'il était de 0,8mm, c'est bien ça ?
Lors de nos essais de redémarrage, nous étions jeunes et insouciants, il était bouché, nous avons donc un peu percé, malheureusement nous avons du en retirer trop ...
Nous en avons acheté un neuf, mais nous avons eu la surprise qu'il n'était pas du tout calibré au bout...
Merci pour votre aide et bonne soirée!
"Les frangins" Deux frères qui restaurent une traction familiale de 1955 (de leur grand-père) - dans la famille depuis 1962.
(91)
#2 21-05-2021 21:27:55
Re : Pissette / Tube de dénoyage
Il doit être suffisamment grand pour laisser passer l'excès d'essence, 0.8 mm me semble correct.
La prise d'air générée par ce tube sera compensée par le réglage de la richesse de ralenti.
#3 22-05-2021 14:40:36
PLMDDS
Super ! Merci beaucoup de votre retour !
Belle journée !
(91)
#4 22-05-2021 17:18:16
Je confirme 0,8 ou 0,9 mais pas plus,  tu peux pincer le bout  du tube  en mettant un petit  foret de 0,8/0,9 dedans et  tu serres modérément à la pince ,  ( tu peux chauffer  ton tube  de cuivre  avant , il sera  recuit et ça  ce  fera  encore mieux .
Et tu enlèves  le foret   qui t'a servi à calibrer ......!!!
Au remontage, fais attention au serrage sur la tubulure  qui est  en alu, il faut bien nettoyer  le
filetage avant  et ne pas forcer.. sinon ça te fait  assez  vite une belle  fêlure  dans  ta tubulure ...
#5 23-05-2021 20:25:38
PLMDDS
Merci Revenvrac pour le complément d’information ! C’est super, on va pouvoir corriger ça !
(91)
