Lorsque je débraye sur ma 15, je constate que le moteur bouge très légèrement (genre 1mm) par rapport à la caisse. Ceci signifie que les supports moteur bougent un peu. Ce n'est peut-être pas anormal étant donné que la liaison pédale / boite est constituée d'une barre rigide ... Pouvez-vous me dire si vous constatez cela sur vos 15 ?
La quinze n'a pas un moteur flottant ???
Ben non Michel !
On a déjà largement parlé des différences de suspension moteur entre 4 et 6 Cyl.
Il est tout à fait anormal que le moteur bouge lors du débrayage, vérifier les 3 supports du groupe d'urgence !
Peux-tu faire une vidéo avec ton téléphone ou autre, en visant le support moteur arrière gauche pendant que quelqu'un embraye et débraye plusieurs fois d'affilée ?
Bon, j'y suis revenu en pleine lumière du jour, et moteur au ralenti pour avoir une configuration d'essai réaliste.
Il y a bien un mouvement du moteur au débrayage (commande par tringle), mais c'est réellement infime, un peu comme si l'ensemble se mettait en tension. Sur une vidéo, on ne verrait rien, c'est à peine perceptible à l'oeil et en mettant le doigt sur l'embase du support moteur on sent juste une légère pression au débrayage.
Vérifie tes SB supports, le caoutchouc peut commencer à fuser et ne plus tenir correctement.
Un SB support moteur reste une pièce d'usure, même si c'est exactement la pièce pourtant primordiale qu'on a tendance à oublier.
Dernière modification par ONZAMALLE (15-05-2021 20:41:02)
