#76 14-06-2022 10:07:48
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Re : réfection pompe à huile
Bon, j'ai commandé un autre joint chez franssen. Maintenant on va attendre. Il faut que je trouve de la 20w50 aussi. Je n'en ai pas. La 15w40 je l'ai achetée pour faire le rodage.
#77 14-06-2022 10:17:30
Vous trouvez chez Misteroil.fr de la 20w50 Castrol SAE XL classic ou autre marque  wink
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (14-06-2022 10:27:07)
#78 14-06-2022 11:51:07
phoz182
J'ai commandé le joint. On va commencer par ça.
#79 14-06-2022 12:05:35
j en connais qui mettent de la 20w60 pour récupérer de la pression
#80 14-06-2022 13:19:21
0,05, c'est guère épais !!!!!(Léon Tolstoï)
lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_et_Paix
#81 14-06-2022 21:48:32
De la 20 w 50, tu en as autant que tu veux chez InterOil (ex Ets MORAND) , à Odars, sur la route Toulouse Revel
Jean-Mi l'achète par bidon de 25 ou 30 litres !! Mais tu peux avoir 5 l si tu veux
#82 14-06-2022 23:58:49
phoz182
Merci ?
Au fait, rien a voir mais j'ai fini avec l'alesoir faudra que je passe te le rendre
#83 15-06-2022 10:28:41
Pas d'urgence, Fabrice
#84 15-06-2022 10:48:28
phoz182
ça marche!
#85 16-06-2022 11:08:07
J'ai lu en vitesse ton problème de pompe à huile, bien évidemment la viscosité influence beaucoup.
Mais encore, de passer le calibreur de 2.8 à 3.0 mm augmente sa section de 15 %, c'est beaucoup.
Il y a encore une chose qui souvent est oubliée, c'est le siège de la bille, généralement ovalisé et pas étanche.
Le siège doit être étanche à l'essence avec uniquement la bille posée dans son logement.
#86 16-06-2022 11:22:18
phoz182
Ok merci, je vais reprendre tout ça. Je vais essayer de trouver un foret de 2.8.
Pour le siège avec la bille je vais tester. Le problème du coup qui se pose: que fait-on si l'étanchéité n'est pas bonne?
#87 16-06-2022 12:44:13
Retailler le siège avec une fraise reste une opération très délicate, le succès n'est pas toujours garanti.
Le plus simple est de monter un corps de pompe de moteur 11D muni d'un piston de régulation, c'est un système très fiable.
Sinon il y a ceci mais c'est un peu cher : https://www.cas-shop.com/fr/product/val … 1-8-3-bar/
#88 16-06-2022 12:52:54
phoz182
He ben, je sens que je ne suis pas au bout de mes peines encore! Pour le lien, je ne comprends pas bien comment ça se monte. Ca remplace la bille et le ressort?
#89 18-06-2022 09:06:52
En lieu et place de la vis de réglage et un bouchon vient fermer l'orifice de décharge.
#90 18-06-2022 09:11:24
bonjour Hàte de connaitre le résultat
#91 19-06-2022 19:05:55
Salut l'ami,
Si ça peut  te  rendre servie j'ai conservé  le montage avec  un mano de pression que j'avais  fabriqué  ( avec un trou de 2,8, qui te permet  de verifier l'état  de  ta pompe  apres travaux  et  avant  remontage , si ça t'interesse, envoie moi ton adresse  en Mp et je t'enverrai la chose   gratos evidement.
Bonne soirée.
GD
#92 19-06-2022 23:53:35
phoz182
Hello, merci pour la proposition, je viens de recevoir des forêts en 2.8 je vais reprendre ça.
Par contre je n'ai pas reçu le bon joint de Franssen. C'est un joint super épais, il ne fait pas 0.05 mm ?
Bref je suis pas prêt de finir cette pompe.
#93 19-06-2022 23:55:14
phoz182
https://i.postimg.cc/vgg5Vx51/Capture.jpg
Ok, je pense que je comprendrais mieux en voyant la chose sur l'etabli ?
#94 21-06-2022 13:22:14
phoz182
Bon,
Ca ne s'arrange pas, le joint reçu par Franssen fait bien 0.47 mm au micromètre.
Sur leur site ils indiquent bien 0.05
https://www.citroen-traction-avant.com/ … squa_12_54
Je leur ait signalé photo à l'appui en leur expliquant, ils ne veulent pas le reconnaitre. Pour une bricole à 2euros....
Je pense que l'intitulé sur leur site est faux. mais bon.
du coup j'ai pris ici
https://boutique-resto-classic-car.com/ … ction.html
j'espère que ça sera mieux.
Sinon faudra trouver de la feuille à joint en 0.05 mm ce qui à l'air rare.... bref je ne suis pas au bout de mes peines je sens
#95 21-06-2022 14:44:24
0,47, avec un fil à couper le beurre bien affûté tu peux en faire 9  lol
Dernière modification par Negotroc (21-06-2022 14:44:41)
#96 21-06-2022 15:01:44
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
phoz182 Attention c'est les mêmes approvisionnements en règle générale
#97 21-06-2022 15:21:12
phoz182
Je verrai bien. Si ça ne va pas encore une fois, je vais désespérer
#98 21-06-2022 15:32:44
On avait parlé de ce problème en page 1 de ce sujet...
Pour le siège de la bille, j'avais appliqué 2 méthodes données sur ce forum.
Bricoler une bille pour avoir un axe et utiliser de la pâte à roder pour refaire (nettoyer) le siège de la bille.
Plus simple et efficace, avec une bille neuve qui ne servira plus après, la placer dans la pompe et donner quelques petits coups de maillet via un jet.
5.000 Km après tout va bien chez moi avec un joint maison, des pignons de Jean-Luc et les 2 méthodes citées. smile
#99 21-06-2022 17:19:02
Toutes façons le Belge F......ne reconnait jamais une pièce inadaptée,j´en ai fait les frais avec une manette de commande d´avance qui a cassé des la première manip,il m´a dit que je n´ai pas su l´utiliser happy  happy ( sans notice dur dur!!! lol  lol )
#100 21-06-2022 17:27:50
phoz182
Difficile d'être de plus mauvaise foi que ça. La mesure au micromètre je ne l'invente pas!!!!
