#1 15-04-2021 10:42:59
candyboxer
DEPOSE COMPTEUR
Je dois déposer le compteur de ma traction, car il fait du bruit...
Pouvez-vous me donner des conseilles ? avez-vous eu déjà le même soucis ?
Est-ce que vous avez des tutos ?
Merci pour votre aide...
Belle journée les amis
Prenez-soins de vous
#2 15-04-2021 10:45:12
Re : DEPOSE COMPTEUR
As tu testé ton cable de compteur en le débranchant?
#3 15-04-2021 11:01:43
candyboxer
oui, merci. plus de bruit une fois le compteur débranché
Dernière modification par candyboxer (15-04-2021 11:01:58)
#4 15-04-2021 12:55:51
Est tu sur que le problème ne vienne pas du cable, comme c'est souvent le cas ?
#5 15-04-2021 14:08:20
Commence par le plus simple demonte le cable , tu le degomme , tu le met droit et le graisse avec de l,huile tres fine jusqu,a ce que ca coule a l,autre bout
tu remonte provisoire et essaie
Si le bruit et toujours là pas d,autre solution c,est bien le compteur .
Par contre beaucoup plus compliqué a faire
#6 15-04-2021 14:33:24
Elle nous dit câble débranché au compteur, c'est à dire au TDB, il n'y a plus de bruit...
C'es bien ça hein
#7 15-04-2021 14:36:04
oui mais le cable peut  aussi faire du bruit DANS le compteur !
#8 15-04-2021 15:52:45
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Il faut que sous le t.d.b. le câble soit le plus droit possible, si le bruit fait genre tic tic , c'est souvent le câble qui coince dans la gaine,  freiné par la chicane en forme de S .
Si le bruit fait un genre de GRRR, là, c'est un fil d'acier qui a rompu, et là , c'est bientôt la casse du cable ou la gaine.
Un peu d'huile fine ne fait pas de mal.
Pour déposer le compteur, il y a un peu de boulot, moi pour faciliter le travail, j'ai déposé le demi cadre de pare-brise. C'est le plus difficile , mais il me semble que dans le dictionnaire de réparation , on peut le faire en démontant la partie en U entre le compteur et la planche de bord.
On peut le consulter en téléchargeant sur le site de la traction de Provence.
http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf/dico-texte.pdf.
P.222
Bon courage.
Dernière modification par armand t.a. 55 (16-04-2021 00:01:31)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#9 15-04-2021 18:07:43
candyboxer
Merci beaucoup pour tous vos conseils, on essayé de débranché le compteur à la boite à vitesse et aussi au compteur...
#10 15-04-2021 18:33:16
Graisse bien le câble YO...
#11 16-04-2021 11:16:55
Jean03
Suite au blocage total du compteur (ayant entraîné la rupture immédiate du câble à la sortie de boîte), j'ai dû changer récemment le tableau de bord complet, et j'ai procédé en suivant rigoureusement le dico.. c'est une opération relativement simple, la plus grosse difficulté pour moi a été le démontage/remontage du carter tôle en forme de U (6 vis de fixation) qui entoure le tableau de bord.
Pour aider un peu, j'ai enlevé le volant, pour travailler un peu plus confortablement dans la voiture.
11BL 1955
