#1 08-04-2021 11:38:58
doume43
changement ampoules en led
Bonjour , est t'il facile de mettre des lampes led ? ou trouver des explications pour le montage et acheter le kit ? MERCI
TRACTION 11 BL 1953
#2 08-04-2021 12:29:32
Re : changement ampoules en led
a l arriere j ai posé ça sans platine ou autre montage futile
#3 08-04-2021 12:40:07
papiraty
Vous trouverez ça chez " lasercars "par exemple ou en cherchant chez "Aliexpress" ou il y a un très grand choix de modèles et de  prix ,prenez le temps de chercher dans leur gamme et vous trouverez, vérifiez bien qu'ils sont en 6 volts.
J'en ai personnellement équipé mes voitures avec un résultat sans aucune mesure avec les lampes classiques à filaments sur le plan luminosité. C'est très important d'être bien vu.
Seuls les phares sont restés en ampoules à filaments car je pense que les verres ne sont pas conçus pour diriger correctement le faisceau lumineux des leds qui du coup éblouissent les conducteurs venant en face.
Attention aux clignotants que vous devrez équiper d'une centrale électronique accouplée à un inverseur Droite/Gauche, votre centrale à minuterie fera l'affaire après une petite modification (supprimer le mécanisme de minuterie et ne conserver que les contacts D/G). En effet les leds ne consommant presque rien de puissance ceci empêche son bon fonctionnement d'origine.
A vous de jouer et bonne route.
Jean Claude
#4 08-04-2021 13:02:39
papiraty
J'ai omis de préciser que les lampes "navettes" avec les leds à 360° sont préférables ,elles éclairent mieux que les "simples" et surtout même si elles tournent un peu sur leur support à cause des vibrations de la route elles éclaireront toujours aussi bien justement de part leur conception et le nombre de petites leds réparties sur 360°. Elles sont un peu plus chères mais quand on aime on ne ........compte pas (ou moins) !!
Dernière modification par papiraty (08-04-2021 13:03:59)
#5 08-04-2021 13:22:14
m50
Petite question: Pour la minuterie, vous parlez bien de celle électrique?
Sur ma voiture, elle est entièrement mécanique donc, elle ne devrait pas poser de problème big_smile
Bonne journée à tous, Morgan
#6 08-04-2021 13:29:40
Ou lds la cas de centrale électronique, laisser l'avant en lampes filament (il est plus important d'être bien vu... Selon moi)
#7 08-04-2021 14:43:27
papiraty
La minuterie dont je parle est celle incluse dans les centrales mécaniques ( ( Scintex par exemple) qui ont un mécanisme d'horlogerie. Dans ce cas il y a de grandes chances que ça ne marchera pas, je l'ai expérimenté. Essayez toujours, certaines centrales mécaniques fonctionnent,dans le cas contraire il sera toujours temps de la modifier au besoin.
Dernière modification par papiraty (08-04-2021 15:56:07)
#8 08-04-2021 19:04:54
Laser Car m'a confirmé que pour les centrales mécaniques type 2CV pas de problème on pouvait s'en servir avec des clignotants équipés de LED.
Si une Scintex équipe la voiture il faut la remplacer par celle de Laser Car et se trouver un bouton avec voyant, trois positions pour commander la centrale.
#9 08-04-2021 22:37:50
Les centrales mécaniques (généralement Marchal) sont insensibles aux différentes puissances d'ampoules, elle ont une minuterie séquencée contrairement aux Scintex qui fonctionnent avec un bilame étalonné.
Je ne sais pas si Scintex à produit des centrales mécaniques ?
#10 09-04-2021 10:19:05
papiraty
J'ai eu des Scintex avec mécanisme d'horlogerie assurant la "minuterie" et que j'ai transformé en inverseur Droite/Gauche en supprimant le dit mécanisme. Ce qui permet de garder l'aspect "d'époque" en utilisant les pièces qu'on a à disposition.
#11 09-04-2021 10:33:23
Moi aussi, j'ai viré toute la quincaillerie de la Scintex qui ne fonctionnait plus, gardé l'inverseur et adjoint une centrale externe PNE, Sintex également trouvée en bourse, cela fonctionne très bien ( pour les ampoules à filament )
#12 09-04-2021 10:40:59
doume43
Dois je acheter le kit complet chez laser car ?
TRACTION 11 BL 1953
#13 09-04-2021 10:48:14
Moi j ai monté des ampoules de clignotants et le kit  phare  ba21dLazer  éclairage parfait je recommande . Éclairage presque aussi fort que sur ma voiture moderne avec phare au xenon lol
Pour l arrière j avais acheté des ampoules Lazer des navettes mais j avais pas beaucoup d éclairage trop de perte de courant faut avoir des masse parfaites avec les leds. En plus j avais que 5 volts à arrière les leds arrivaient à peine à s allumer contrairement au navettes à filament. Du coup j ai acheté des platines leds chez pas 2 D pour l arrière. Éclairage parfait aussi fort que du 12 volts  voir plus génial  big_smile  lol .
Dernière modification par enzo77 (09-04-2021 10:53:11)
