j'ai acheté une rotule inférieure neuve mais je ne vois nulle trace de cale de calage initial.
Peut-on remonter comme çà ou faut-il absolument en mettre une ?
Si oui, où peut-on en trouver ?
Merci d'avance
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
la cale centrale garantit un jeu minimum de fonctionnement à la rotule, d'origine il y a encore une cale de 0.05 mm en sus qu'on peut supprimer pour compenser l'usure.
Les rotules sont vendues comme un ensemble préréglé avec la rotule centrale, la coupelle inf et sup, la cale centrale. Si tel n'est pas le cas l'assemblage n'est pas conforme.
Essaye d'empiler les pièces et de serrer fermement le tout dans un serre-joint, la rotule centrale doit pivoter dans toutes les directions sans point dur et sans jeu.
Bonsoir à tous.
On en revient toujours au problème de conformité.
Alors qui aurait fait une métrologie comparative entre des rotules PNE et de refabrication ?
Pourrait-on envisager de scanner en 3D des pièces référence et de comparer les refabrications, en les superposant, en informatique on fait des miracles parait-il ?
Que valent les rotules made in France ( avec 4 pièces ) proposées par certains marchands ?
