#1 27-02-2021 20:53:38
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Distance Bloc Moteur au Bout de Vilebrequin (Perfo vs id19
Salut-
        Ma boîte de vitesses devrait etre prete cette semaine et je vais monter un embrayage Peugeot 505 dedans. J'ai un bloc id19 et je pense que le volant moteur se trouve 5 mm plus pres du bloc qu'avec un moteur Perfo et donc plus loin de la butee. Bien que j'ai monte ces embrayages dans d'autres TA, je dois faire attention a ce que le roulement de debrayage bouge suffisamment sans qu'il ne tombe de son support.
         J'ai mesuré la distance entre le bloc le long du bord ou il fait contact avec la cloche et l'extremite     du vilebrequin ou il touche l'interieur du volant.
         Si quelqu'un a un moteur Perfo hors de sa voiture avec le volant ote pouvez-vous svp mesurer ce distance j'aimerais la comparer au mien.
Merci,
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#2 27-02-2021 21:43:10
Re : Distance Bloc Moteur au Bout de Vilebrequin (Perfo vs id19
C est pas trop clair, avec un petit croquis ou une photo avec tracé aiderait à comprendre quelle distance tu veut mesurer.
#3 27-02-2021 22:12:37
Bayer Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#4 27-02-2021 22:33:15
36.3 mm de la face d'appui du volant à la face d'appui de la cloche de boite.
#5 27-02-2021 23:37:38
Bayer Dennis
Merci Marco
   Interessant car tous ces ans on m'avait dit que la difference est 5mm. Moi, sur mon bloc id j'ai mesure 34mm donc seulement 2.3 mm de difference. Je vais remesurer pour etre sur!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#6 28-02-2021 03:25:23
Bayer Dennis
CORRECTION:pas 34.
Je viens de re-mesurer le mien. C'est plutot 31 mm et pas 34.
Donc, cela a du sens car j'ai entendu que le volant id est 5 mm plus pres du bloc.
Dernière modification par Bayer Dennis (28-02-2021 03:25:55)
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
