#1 25-02-2021 18:11:43
nettoyant moteur
Bonjour à tous ,
C'était il y a un  an  et demi,je venais   d'acheter la dernière ...  (11 bl /39) et on  causait  nettoyage moteur .
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=17194
Les choses  en étaient restées là, j’avais juste  démonté  et nettoyé la rampe de culbu, et vérifié  que  ça  "pisse "bien à l'arrivée de la rampe. Et j' ai roulé sans aucun  souci;
1500 km plus tard, je vais vidanger , en 18 mois,  un peu de rajout d'huile mais rien  de plus que  ce qui se perd par une fuite au palier avant.
En 2017 ( voir le post) vous m'aviez indiqué  plusieurs  "méthodes" allant  du démontage complet .. au nettoyage  gaz oil.
Aujourd’hui,  la  question est: que pensez  vous des  "nettoyants moteurs " avant vidange? Je suis un peu indécis sur l'idée  d'en mettre ou non avant de vidanger.
Je me dis bien qu'il y a surement de la boue dans le carter,( le moteur est de 53, pas ouvert depuis 40 ans  : 14500 km  en 38 ans ). Pour autant tout semble aller , et si je dois un jour  tout sortir, c'est que ça aura  cassé  et au moins on refera tout complètement.
Donc vidanger  sans rien ajouter avant et continuer comme cela , ou additif avant vidange, avec risque de  déplacer  des boues ou des plaques de cambouis qui peuvent venir obstruer la crépine de pompe, ou le circuit  du vilo , etc ..Merci de vos  avis
#2 25-02-2021 18:23:17
Re : nettoyant moteur
Là, c'est le genre de question où qui amène autant d'avis que de réponses.
Tout simplement car il n'y a pas une vérité et tout dépend de tes capacités à démonter et nettoyer le carter du moteur convenablement voir même entièrement mettre en pièces le moteur pour le nettoyer.
Le mieux étant l'ennemi du bien en la matière, mon avis est que si cette voiture a roulé régulièrement depuis 40 ans, ne touche rien et continue ainsi.
#3 25-02-2021 19:28:21
C'est   aussi mon avis, mais enfin je me dis que  parmi les spécialistes du forum , est ce que ces produits ont été  essayés  avec  de bons résultats, et surtout si ils ont  posé plus de problèmes que de solution.
En l'état je n'envisage pas  démonter  le moteur, parce que comme je l'avais dit ,comme tout fonctionne bien , si on sort la mécanique juste pour nettoyer,  on ne sait plus ou s’arrêter, si on démonte  juste pour nettoyer , car  quand tout est sorti, autant faire la  chaîne de distri, les pignons ...la pompe à huile etc  puis .controler l'usure, bref , là on refait tout ...
#4 25-02-2021 19:37:43
Si c'est un gros écrou de vidange que tu as profite pour passer un doigt et voir s'il y a du dépôt à l'intérieur cela te donnera déjà une idée.
Il existe aussi des caméras endoscopique
#5 25-02-2021 19:41:11
Le problème n'est pas la boue dans le carter, elle est collée, mais celle qui sera diluée par le nettoyant et qui va circuler dans les petits trous du circuit de graissage et les boucher.... Comme pour les artères..
#6 25-02-2021 20:00:41
As-tu un mano de pression d'huile en direct, ou as tu déjà mesuré la pression d'huile du moteur en fonctionnement, cela donne déjà une idée sur la performance du circuit de graissage ?
Quelle est l'huile que tu utilises ?
Perso je ne mettrais rien de plus que de l'huile moteur.
l'examen visuel de l'huile vidangée devrait te donner une indication.
Met-y un aimant et regarde ce qui va s'y coller.
J'ai fait rouler ma 11A pendant 30 ans qui perdait de l'huile à tout va, puis j'ai eu un joint de culasse.
Du coup j'ai tout démonté et refait entièrement le moulin, c'était très crasseux dedans, mais pas de boue, juste un peu de dépôt en fond de carter et de la crasse très noire partout.
Comme elle a un mano de pression au tableau de bord central, je surveillais très souvent en roulant, et je ne dépassais jamais les 2,5 Kgs, c'était plutôt autour 1,5 Kilo en roulant.
Depuis que j'ai re taré la pompe à huile, je double pratiquement la pression, elle atteint les 4 Kgs au maxi.
Cela vient aussi du fait que les jeux mécaniques ont été réduits.
#7 26-02-2021 12:58:45
Vos idées me vont bien , c'est mon opinion , et je la partage..
On continue comme ça ,sans rine mettre d'autre que de l'huile, si un jour ça  foire, là je sortirai le tout et on entrera  dans les grandes manœuvres.
Merci à Yves pour l'idée  de l'aimant, j'ai l'aimant , mais je n'avais pas l'idée... merci Michel, pour l'image  des artères qui se bouchent, je vais arrêter   de faire ma salade avec du nettoyant moteur ( lol)
Bonne fin de semaine à tous .
#8 26-02-2021 19:35:04
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
bon ben pour moi il y aurait une opération pas trop compliquée à réaliser c'est de démonter le carter d'huile pour nettoyer  la présence de boues ou autres saletés , et  par la même occasion nettoyer   aussi la crépine de la pompe à huile.
les huiles de rinçage , certes sont censées disperser les boues .. qui peuvent venir boucher un circuit de lubrification
#9 26-02-2021 19:37:06
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour Yves
bon ben
peux  tu me faire quelques photos de ton montage et du matériel utilisé
#10 26-02-2021 20:32:52
Vikor a écrit :
bonjour
Michel, tomber un carter moteur inférieur in-situ, perso je le déconseille, car tu vas certainement endommager les deux joints longitudinaux ( en liège pour Perfo et papier + liège pour le 11D )
Pour changer en totalité ces joints il faut démonter les chapeaux de paliers extrêmes.
Pour démonter le chapeau de palier côté distrib, il faut démonter au minimum les trois vis M7 du bas du carter de distrib et dans ce cas tu vas cisailler le joint du carter de distrib, en plus le carter de distrib est très près du compartiment moteur, donc pour avoir les trois vis, bonjour.
Bref tu vas faire un boulot approximatif.
Le plus simple si tu y tiens absolument c'est de ne tomber que le carter inférieur, couper les joints lièges longitudinaux au ras des paliers car ils sont pincés dessous.
En remontant ton carter inférieur, tu devras raccourcir les quatre extrémités des joints neufs et coller tout cela à la pâte-à-joint pour faire la soudure.
Pour ce qui est du matériel utilisé tu parles du tarage de la pompe à huile, ou de la prise de pression en fonctionnement ?
La crasse partout
Finalement peu de chose en fond de carter, mais ce n'est pas toujours le cas
Le joint papier du carter de distrib
Les joints lièges pincés sous les chapeaux de palier
#11 26-02-2021 22:01:23
Vikor
Lieu : Vendée
je parle de ça Yves:
#12 26-02-2021 22:11:08
Vikor et il faut un pont..
Yves, je te croyais plus propre sur toi....  big_smile  big_smile
#13 26-02-2021 22:27:49
Que du classique, un mano de pression d'huile en direct ( pas électrique ) genre ( comme disent les j'euns ) provenant d'un tracteur ou autre, un bouchon percé et taraudé en bout de la canalisation d'huile principale côté tablier et côté droit en bas du moteur, une Durit caoutchouc armé, deux colliers et un embout + vis  banjo.
Tu passes la durit par le trou du frein à main, et tu le pends sous le TDB pendant la phase de surveillance.
Ce même mano sert à tarer la pompe sur le banc comme indiqué dans le DR, comme ça pas de différence sur la mesure entre le banc et le test en roulage.
L'avantage des Tracs 34-36 à TDB central, c'est que ce mano fait partie des instruments de bord, au même titre que la jauge à essence ou l'ampèremètre.
#14 26-02-2021 22:39:40
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben merci
#15 27-02-2021 11:47:59
Merci de vos compléments d'infos, et des photos qui me confortent dans l'idée de laisser les choses comme cela .
Le  dépôt  de cambouis sur le pignon de distri correspond à peu prés à  ce que j'ai trouvé  sur la rampe  de culbu ...
Quant à mettre peut être un mano  de pression d'huile pourquoi pas quoique comme l'avais dit quelqu'un sur un autre post,  lorsque la pression tombe au mano, il est  deja  trop tard.
Mais si je pouvais  vérifier l'etat de la pompe  ce serait bien ....
Il faut  que je vois si je peux  trouver un mano de contrôle qui me permettrait deja  de voir la pression  en fonctionnement à chaud  ( 2,5 je crois ?) en le fixant par la grosse vis de 23 sur l’arrière du bloc, est ce quelqu'un à une idée de ce montage , qui ne sert  bien sur  qu'a  vérifier ce que vaut la pompe .
Si ç 'est bon  on continue , si ça  foire, on  démonte ?
#16 27-02-2021 12:58:14
Tu peux monter ce type de raccord sur ton moteur et le laisser "Ad Aeternum" pour le futures vérifications de la p. huile.
#17 27-02-2021 13:39:15
Merci Marco et Yves,
J'ai deja  fait  ce montage sur ma 7 C, c'est effectivement assez facile à faire . Mais ma question   est:
Dans seul état est la moteur  question encrassement avec risque d'obturation et de casse  à suivre  en quelque sorte, une ischémie mécanique  dirait  le docteur.. Coté vidange , effectuée hier  pas de particules métallique dans l'huile, me dit mon aimant  ( merci Yves ).
Donc : mettre un mano d'huile me renseignera sur la  pression débitée par la pompe  en début de circuit  tout au moins, car sur ma 7 c  de 1936 il y  avait un  mano contact  sur le retour prés du joint oldham  sur
l' AC et c'était peut être plus rassurant sur l'état  du circuit . Mais  si donc  mano:
1) la pression  de sortie est  bonne  (2,5 mini  en régime  et 0,8/ 1 kg  au ralenti dites moi si je me  trompe.
En ce cas  on va  se dire  c''st OK meme si il y a  de la  crasse ça lubrifie  bien .donc pas de risque avéré?
2) Le mano me donne une pression en dessous  de la norme .. lubrification insuffisante  et/ou aléatoire  et je  to actuellement de 20/50) mais  ce n'est me semble t-il que retarder les choses. Maintenant  je fais 1500/2000 km/ an ...
Merci de vos avis, mais pour l'instant elle roule nickel , l'idée  c'est  d’être préventif pas  d e m'inventer  des problèmes ..
#18 27-02-2021 13:41:19
Bis répétitas en rectifiant les fautes !!!!!!
Dans quel état est le moteur  question encrassement avec risque d'obturation et de casse  à suivre  en quelque sorte, une ischémie mécanique  dirait  le docteur.. Coté vidange , effectuée hier  pas de particules métallique dans l'huile, me dit mon aimant  ( merci Yves ).
#19 27-02-2021 14:31:40
Il existe une fonction Modifier, tu sais ! Cela évite de doubler le message.
#20 27-02-2021 15:17:17
Malgré tout, il faut intégrer qu'à cette sortie c'est  le début du circuit de graissage, on lira donc une pression très proche de celle de sortie de pompe.
Par contre, la sortie située derrière la pompe à essence, donne un idée de la pression de graissage...
Sur mon banc d'essais je mesure un écart de 0,5 à 0,8 bars entre entrée et sortie sur un moteur rénové (circuit tringle' et rincé à l'essence)
Donc ne pas hésiter à tarder la pompe un "Chouillat" au dessus de la recommandation.
#21 27-02-2021 18:19:23
Merci l'ami, mais quand je me suis rendu compte de  mon orthographe , le post  était deja parti, peut on rectifier une  fois publié ?
#22 27-02-2021 18:37:07
Comme le dis Yves,
Il y  avait une prise  de pression d'huile intégrée au compteur sur la 7 C de 36 .
Problème : c'était un mano  contact , et non un manomètre gradué, et 2 eme interrogation la prise était  sur le retour du circuit  d'huile,  sur l'Ac presque au niveau de la prise " tournevis" du l' AC .
Donc d'une part lorsque ça s'allumait  surtout en roulant , il commençait à être trop tard, et lorsque ça s'allumait au ralenti généralement c'était à chaud surtout avec une huile assez fluide,  si on accélérait un peu  ( à un feu rouge) ça  s’éteignait .. et on repartait.
Pour autant on ne savait pas à quelle pression ça  s'allumait ou  s’éteignait,ni quelle état la pression  de fonctionnement  de la pompe, et  si ça  s'allumait  en roulant ,  généralement il était trop tard.
Bien entendu je surveillais la niveau d'huile à chaque sortie, mais  en fait j'avais fini par monter un mano classique  comme d'hab en bas  et à droite  du bloc
#23 27-02-2021 19:52:22
Effectivement en 1936, Citroën ( Michelin ) avait simplifié le système en mettant uniquement un voyant, ensuite ils ont carrément supprimé tout contrôle de pression d'huile.
L'avantage des modèles 34-35 c'est qu'il y avait un vrai mano gradué au tableau avec la prise directe en bas du bloc.
Cela m'a permis de surveiller la pression d'huile lors du rodage du moulin, en allant au Centenaire.
Sur ces premiers moteurs, la conduite amenant l'huile à la culasse, et donc à la rampe des culbus, est branchée au même endroit.
#24 27-02-2021 20:55:10
Jacky55
https://i.postimg.cc/K1PpZZ6S/IMG-2431.jpg
https://i.postimg.cc/dDg5rkvc/IMG-2496.jpg
Bonjour, tu as osé brancher le mano de pression, moi ça fait des années que j'ai le materiel mais je n'ose pas car s'il y a une fuite l'huile chaude coule sur les genoux.
#25 27-02-2021 21:04:08
Jean-Jacques à écrit
Par principe, je veux que tout fonctionne sur mes Trac.
Anecdote, je ne me suis jamais inquiété du flexible qui relie le mano au moteur au début.
En 2003 en revenant des Tractionades je touche le flexible côté moteur, il me reste dans les mains le sertissage du raccord était gras mais pourri.
Donc j'ai eu un peu de bol, j'aurais pu tout casser en route.
J'ai remis un flexible bien solide et depuis pas de souci.
Côté tableau de bord, c'est un raccord vissé aussi, il n'y a pas de raison que cela s'enlève.
