#1 11-02-2021 22:02:44
Phil1956
GOUPILLE DE MISE EN MARCHE
Bonsoir à tous,
Petite question peut être un peu simpliste mais si on vise la perfection dans la restauration de nos belles, mérite,  d'être posée.
Sur ma 11 bl de 51 la goupille de mise en marche ne sort que d'un coté de l'arbre primaire. Pour moi ce n'est pas mécanique. Peut être un cisaillement d'une extrémité après de multiple démarrages à la manivelle.????? Mais ca ce n'est pas mécanique non plus.
Je vois sur le CPD que cette goupille réf 550.840 a comme comme cotes 7x23 , Je mesure le diam. de l'arbre primaire qui fait 16 mm.
23-16 = 7mm. Ce qui me parait être une bonne longueur pour un entrainement mais d'un seul coté.
Sur la page 168 du CDP on voit bien que la goupille est sortante des 2 cotés ce qui ferait une cote de 23-16 = 7 . 7/2 = 3,5 mm
3,5 mm me semble faible pour assurer un e bonne prise mécanique de la dent de loup de la manivelle.
Si vous pouvez me dire.
Merci de vos réponses.
Bien à vous .
PS; Je n'ai pas la manivelle qui va bien. Si vous avez une piste j'en serai ravi.
Philippe.
#2 11-02-2021 22:55:31
Re : GOUPILLE DE MISE EN MARCHE
la goupile est peut etre juste décentrée essaie de la repositionner en la retapant vers le coté court delicatement
#3 12-02-2021 01:36:27
Il se peut que cette boite  soit passée dans les mains d'un restaurateur pour réparation . smile Et souvent pour serrer l'écrou en bout d'arbre, il faut usiner cette goupille pour mettre une douille de démontage. Ca se remplace donc pas grave
#4 12-02-2021 20:40:41
Herve51
Dent de loup Depanoto.
#5 12-02-2021 22:14:01
Vikor
Lieu : Vendée
Bon Ben quelques infos
la noire est une refabrication
Dernière modification par Vikor (12-02-2021 22:15:52)
#6 12-02-2021 22:17:50
Vikor
Lieu : Vendée
pour serrer correctement les écrous des arbres primaires et secondaire , il faut utiliser une douille longue de 35
