#1 11-02-2021 12:59:51
lazare
Mise en peinture compartiment moteur
Je vais sortir le moteur et je pense rafraichir le compartiment moteur, sachant que il n'y à pas de rouille je pense bien nettoyer et dégraisser puis peinture noir.
Vos conseils sont les bienvenues concernant le dégraisseur et la peinture.
Merci du retour
Lazare du 67
#2 11-02-2021 14:44:08
Re : Mise en peinture compartiment moteur
Simple rapide et efficace
#3 11-02-2021 15:38:16
lazare
Pourquoi au lance flamme vous me faite peur!!!!!
Lazare du 67
#4 11-02-2021 15:43:36
lazare
Pas tellement sale NON ?? voir photo
Lazare du 67
#5 11-02-2021 15:50:33
J,espere pour toi que la caisse est a nue sinon fait le 15 lol
Fait gaffe au genre de blaxon c,est cancerigene met un masque et des gants
Sinon ponceuse sur les parties lisses et ou se trouve l,insonorisant tu detrempe avec de l,essence et une spatule
ou alors sablage
#6 12-02-2021 12:29:32
lazare
concernant la peinture  quoi utiliser mat ou brillant et quelle marque??
Lazare du 67
#7 12-02-2021 12:32:42
ICI ......https://www.peinturevoiture.fr/3695-peinture-ral-satinee-direct.html?gclid=EAIaIQobChMIx7PV-YTk7gIVC9nVCh2cdggWEAAYAiAAEgIk9fD_BwE
#8 12-02-2021 15:37:36
lazare
Merci,
J'ai vue sur leur site le produit la peinture et avec durcisseur, faut il l’appliquer au pistolet ??
Lazare du 67
#9 12-02-2021 15:59:18
phoz182
Lieu : Bessens 82170
je peindrais ni brillant ni mat, mais satiné.
#10 12-02-2021 16:23:25
lazare a écrit :
Merci,
Lazare du 67
Oui au pistolet
#11 12-02-2021 16:45:32
lazare
OK merci je vais prendre satiné et application au pistolet
Lazare du 67
#12 13-02-2021 21:18:29
Si tu veux juste repeindre sans décaper, si ton compartiment moteur est encore convenable, il te suffit juste de bien nettoyer avec un dégraissant ou diluant, tu brosse avec un pinceau assez rêche, met bien un carton dessous sinon tu vas pourrir le sol de ton garage.. une foi nettoyé tu dégraisse bien avec un chiffon propre, un coup de soufflette pour dépoussiérer  et peinture en deux couches fines.
Par contre, si il faut  décaper le blakson, chauffer avec un chalumeau de loin, ou avec un décapeur thermique, pour le ramollir, et l’ enlever avec une spatule et brosse métallique.
#13 14-02-2021 18:54:27
lazare
Pas de blakson je vais bien nettoyer et peinture noir tous sont pour le satiné pourquoi ???
Merci Lazare du 67
#14 14-02-2021 19:05:31
Dès 1939, ne pas oublier que les Traction sont badigeonnées d'un revêtement anti-vibration et insonorisant dans le compartiment moteur. Une note d'usine en témoigne, avec plan.
