Bonjour à tous ,
Que pensez vous du montage de l'alimentation d'essence , est elle conforme à la période de sortie Mai 50 ( Période de grèves de chez Michelin )
Carbu / tuyau souple / tuyau rigide sous gaine jusqu’à la pompe à essence (entrée et sortie à 180 degrés)
C'est le montage que j'avais à l'achat de la Traction .
Ta pompe essence ressemble fort à une pompe de 15, les SEV de 11 sont à sorties à 90°
Et il me semble qu'entre le carbu et la pompe, à cette date, c'est une durit caoutchouc qui passe devant la durit supérieure de la pompe à eau.
Les puristes vont te confirmer çà
Cest tout a fait ça et ta pompe a essence est bien une pompe de11cv et non pas de 15cv MICHEL
montage conforme
Etes vous certains de la partie durite souple qui rentre au carburateur ?
Il y a plusieurs modèles de SEV, ci-joint une pompe de 11 avec les sorties opposées.
Souvent elles étaient montées avec deux tubes entrée et sortie droits et courts, on voit aussi des tubes coudés suivant l'évolution et l'entretien du véhicule dans sa vie mouvementée.
A savoir: les deux marques SEV et Guiot étaient montées alternativement sur la chaîne de production, sans préférence, en fonction des appros.
Marc ton montage est conforme, à la virgule près.
Oui c,est conforme comme montage
si tu veus fignoler de preference durit lisse et non tressé et eventuellement trouver 2 colliersun peu plus d,origine
Merci de vos réponses
Et les colliers d'origine c'est quel modèle ?
D'après le CPD 420 édition 1959, il apparait des colliers type Caillaud.
Je ne suis pas sur qu'ils aient été montés sur tous les Millésimes.
La Durit d'essence de diamètre 7 mm intérieur s'auto-serre sur les embouts de 8 mm de la pompe et du tube rigide entre pompe et carbu.
A noter que certaines pompes SEV avaient des tubes d'entrée et de sortie, sertis sans olives ni raccords vissés.
Dans le CPD tu as aussi toutes les longueurs des tubes, Durit et protection caoutchouc du tube rigide.
Photos extraites d'une notice d'entretien de Novembre 1949.
On voit bien le collier Caillau.
Les deux types de pompe à essence SEV et Guiot sont bien mentionnées.
Attention les photos d'illustration sont peut-être antérieures à la date d'impression de cette notice, car plus loin on trouve dans un autre sujet d'entretien une Pompe Guiot type E.
Dernière modification par YVESD (08-02-2021 18:43:42)
Donc, j'aurai mieux fait de me taire
https://i.postimg.cc/5jMC7vZd/Inked-IMG-2439-LI.jpg
https://i.postimg.cc/jnSTCZkJ/IMG-2441.jpg
La pour le coup c'est clair , reste à trouver des colliers à la bonne taille avec une bande d'enroulement de maxi 5 m/m .
Références des pièces du CPD, qui ont l'air de correspondre à ton montage.
Sur ma 11B commercialisée le 07-09-1950 et immatriculée le 14-09-1950, il n'y avait qu'une Durit caoutchouc de la pompe jusqu'au carbu ( comme 595.344 ), peut-être que cela avait été simplifié dans la vie précédente de la voiture.
Dernière modification par YVESD (08-02-2021 19:02:24)
Non YVES le montage conforme cest un tuyau rigide recouvert d,une durit , mais pas directement une durit de la pompe au carbu .
Pour les colliers des caillaux ou des mallevilles qui sont a mon gout beaucoup plus pratique pour etre vissé et devissé .
Tout en restant tres bien au niveau restauration et esthetique .
+1 le tuyau est vissé avec un raccord bicône côté pompe et vissé avec un raccord banjo et vis creuse côté carbu.
Moi je me prends moins la tête
Un bout de durite tressé inox et cela me convient
Oups
C'est bien ce que je présume, la pompe de ma 11 a dû être changée entre 1950 et 1976, bien quelle apparaissait assez fatiguée avant sa rénovation, et ils ont simplifié le circuit entre la pompe et le carbu en montant une simple Durit, parce que cette pompe Guiot a des embouts sertis.
