Bonjour. Comme je l'ai dis dans ma présentation, j'ai acquis il y a longtemps cette 11BL qui nécessitent une restauration complète.
J'ai donc entrepris le démontage, aidé sur plusieurs points (cadre pare brise, train arrière) par ce forum.
Le bon côté de cette voiture c'est qu'elle est saine, c'est a dire qu'elle n'a pas de corrosion perforantes, plancher et longerons ne nécessiteront qu'un décapage et une protection anti rouille.
Ce qui est moins réjouissant c'est ce plis sur le passage de roue arrière droite
...mais qui a le mérite d'expliquer pourquoi les custodes n'ont pas le même profil à droite et gauche, ce qui me travaillait depuis le début. (j'ignore pourquoi les photos ont pivotées)
Du coup il a fallut la monter sur le marbre. Pas évident de fixer sur un marbre des années 90 une traction, il n'est pas fait pour une caisse dont l'avant est aussi étroit.
Verdict du marbre : En prenant les fixations des trains avant et arrière, on constate que coque n'est pas faussée.
Par contre l'arrière gauche de la caisse à avancé de plus de 2cm et est un peu descendu, en tournant autour de la fixation supérieure de l'amortisseur.
Les 2 règles noires transversales devraient être alignées.
Après plusieurs coups de vérin pris entre l'arrière des bas de caisse et le bloc arrière gauche, le soubassement est maintenant redressé. L'élasticité est telle qu'il a fallut dépassé de 3 bon centimètre pour arriver à la même côte que le côté droit.
Le plis sur le passage de roue est résorbé. La custode gauche à pratiquement repris sa forme d'origine...Enfin presque, il manque encore un peu.
En effet le soubassement est maintenant correct mais le coté de la caisse est déformé lui aussi. Il y a plus d'1 cm d'écart entre les diagonales de l'ouverture du coffre.
J'ai tenté un coup de verrin timide sur la diagonale de l'ouverture, la custode revient impeccable ..mais dès que je lâche la pression, l'élasticité remmène tout ça comme si je n'avais rien fait. Je n'ose pas pousser davantage car le profil de tour de coffre commence à se déformer.
Demain nouvelle tentative..
Intéressant ce passage au marbre. Pas moyen de souder des renforts provisoire en croix sur l'ouverture du coffre ? Puis de jouer du verin.
