Sur ma BL de 1947 le mécanisme d'essuie glace a été monté à l'envers.
C'est à dire que l'axe d'essuie glace débrayable se trouve à droite. (Surement pour que le passager puisse y voir clair si le moteur tombe en panne.
A l’intérieur je n'ai qu'un petit axe qui dépasse.
Après avoir utilisé la fonction recherche, j'ai appris qu'une petite molette se fixait sur cet axe.
Cette molette est elle fixée directement sur ce petit bout d'axe ?
Je ne trouve pas de vue éclatée du montage du mécanisme d'essuie glace avant 52 pour voir le montage des axes sur la carrosserie.
J'aimerais savoir quels joints il faut mettre.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
Personne ne peut me dire comment est cette molette, ses dimensions, sa fixation ?
Dernière modification par Clo2 (20-01-2021 17:51:01)
Bonjour Claude ,
C'est ce bouton en Backelite que tu parles ? Celui-ci c'est le modèle qui équipe ma Noiraude de Mai 50 .
Bonjour Marc,
Oui c'est celle là.
Comment est elle fixée ?
J'en cherche une. Si quelqu'un en a une je suis preneur.
Il y a un écrou soudé ou la molette est en appuie pour le serrage,
Le diamètre fait 7,45 pour le vissage de la molette .
Dans ton cas l'écrou soudé ne serrait il pas mal monté ( derrière la tablette ? )
Je connais aussi un autre montage la molette en bakelite possede un trou et une vis pointeau se trouve a l,interieur il faut un petit tournevis plat pour visser ou devisser
Non il n'y a pas d'écrou.
Merci pour vos réponses. Il ne me reste plus cas trouver une molette.
Bonjour Claude ,
J'ai trouvé un bouton en diamètre 6 mm je pense que c'est un bouton de poste de radio , mais peut-être que ça pourrai faire l'affaire faute d'en trouver un .
Bonjour Marc,
Ok pour le bouton. Je t'ai envoyé un E-mail.
Bonjour Marc,
Ok je t’envoie ça au plus vite et c'est gratos
Moi aussi j'ai sur ma 11B une molette vissée en bout de l'axe, et un contre-écrou.
J'ai trouvé cette molette dans mon bazar organisé, c'est la même que la mienne, mais la bakélite est un
peu fendue de chaque côté de l'écrou prisonnier, comme souvent avec l'âge.
Claude, est-ce que l'extrémité de ton axe d'essuie-glace est filetée ?
Le filetage femelle est de diamètre 8 mm, par contre il ne semble pas métrique, puisqu'une vis M8 ne se visse que sur deux filets, et je n'ai pas le contre-écrou.
Peux-tu vérifier, si l'axe est fileté, si tu peux visser un écrou M8 ?
Et si tout est O.K., cette molette est à ta disposition gratuitement aussi.
Sur ma 11B, on voit bien le contre-écrou
Molette d'époque
Dernière modification par YVESD (21-01-2021 14:56:59)
Cool,
YvesSur ma 11B, on voit bien le contre-écrou
https://i.postimg.cc/cKVSBkt9/IMG-2378.jpg
Molette d'époque
https://i.postimg.cc/PP2nR588/IMG-2379.jpg
Merci pour ta proposition, hélas mon axe n'est pas fileté.
En parlant du montage mécanisme d'essuie glaces avant 1952, je n'ai jamais trouvé une planche détaillée alors qu'il en existe pour aprés 1952 . Quelqu'un aurait-il celà ?
B,en c,est l,autre montage qu;il te faut
tu as pas trop le choix
Il semble que cette planche n'existe pas, il y a uniquement le texte dans les CPD. Je n'en ai en tout cas jamais vu.
Moi non plus
J'ai regardé dans ma doc, rien !!!
Bonsoir à tous
Même constat, je n'ai aucune planche représentative des éléments avant 52.
Il exciste une rarissisme planche que j,avais en photo copie
je ne sais plus trop ou je l,avais reproduite a l,epoque , je regarderais si je la retrouve
Je viens de trouver çà, c'est succinct ?
https://i.postimg.cc/5HRnkDxf/m-canisme-essuie-glaces-traction.jpg
Etrange ces références MT1111 ou MG1111 cela ne ressemble pas à un document Citroën classique.
Et rien sur les tringleries.
Succinct, peut-être, mais c'est déjà ça.
J,ai retrouvé des eclates
je peus pas les sortir de mon telephone a l;ordi ;
j,ai envoyé a Nicolas pour qu;il essaie de mettre sur le forum en esperant qu,il puisse ?
