#51 18-02-2021 16:37:21
Re : Pompe essence hs
enzo77 a écrit :
Bonsoir Jean Luc, j ai bien reçu ta pompe à essence Sev.
Merci encore wink  .
Ravi qu’elle te convienne
#52 24-02-2021 16:41:51
Bonjour, je cherche  le diamètre de filetage des raccords de pompe sev pour 15.Je parle des raccords pour l arrivée et sortie d essence sur la pompe .
Il me faut la longueur et le diamètre, il y a des joints en cuivre entre la pompe et les raccords ?
Merci d avance
Dernière modification par enzo77 (24-02-2021 16:43:15)
#53 24-02-2021 16:57:54
pour les joints cuivre c est oui quant au diametre c est du AN6
#54 24-02-2021 17:40:31
OK merci  wink
Je pense que c est la bonne référence, faut juste mettre des joints en cuivre à la place des joints caoutchouc
#55 24-02-2021 22:02:30
J ai customise la pompe à essence  big_smile .
J ai trouvé un verre chez Pat 2 D à la place du dessus en tôle. J ai trouvé un papillon adaptable c est pas le papillon d origine mais c est pas trop grave.
#56 19-03-2021 14:58:05
Bonjour, je me pose une question c est possible de tarroder une pompe à essence sev pour mettre des raccord plus gros.
J en ai marre j ai commandé des raccords pour la pompedeux fournisseurs. Aucun ne vas roll .Un coup trop petit 9,5 un coup trop gros 13,5mm.Il me faut du 11mm.
Je vais pas me prendre la tête je vais tarroder la pompe pour mettre des raccord en 14mm ou lieu de 11 MM. Diamètre du filetage entrée et sortie de pompe. Fait chier je passe tout mon temps sur cette pompe à essence  roll
Dernière modification par enzo77 (19-03-2021 14:59:30)
#57 19-03-2021 16:56:31
Problème de mémoire Julien ?
Voir post 25
#58 19-03-2021 19:49:27
Toutes les pompes à essence à raccord vissés montées d'origine sur les Tractions produites en France, tous modèles confondus, sont en métrique 12 x 100.
Pourquoi s'emm.... il suffit juste d'utiliser les bons raccords.
#59 19-03-2021 23:29:18
Bonsoir Yves et Marco merci pour vos postes.
Yves j ai regardé ton ancien post, j aurais mieux fait  de commander tes raccords  ashame . Je voulais pas t embêter et comme j ai commandé des pièces sur internet j en ai profité pour commander les raccords. Hélas suis pas doué pour les filatage cela me coûte cher   lol  .
C est pas grave demain je vais à Leroy Merlin chercher deux raccords en plomberie. Faut que la voiture tourne ce week-end. J en ai marre je l ai pas fait rouler depuis les classics days 2020  roll
Dernière modification par enzo77 (19-03-2021 23:30:30)
#60 19-03-2021 23:34:22
Attention Enzo Leroy Merlin doit être fermé (Covid et confinement).
#61 20-03-2021 00:04:49
OK merci  wink .
Quelle époque à la con on peut rien faire en Île de France.
Moi qui travaille chez Kia, l atelier mécanique reste ouvert la semaine prochaine. Les vendeurs peuvent pas prendre des commandes. Ils peuvent donc pas accoster les clients  dans le hall lol . Par contre ils peuvent faire les livraisons. C est n importe quoi et moi  préparateur je fonctionne aux coup de fil avec les vendeurs pour savoir les jours que je vais travailler  roll  roll . Faut rester calme  confused  roll
Dernière modification par enzo77 (20-03-2021 00:05:31)
#62 20-03-2021 09:42:23
enzo77 a écrit :
OK merci  wink .
C'est une entreprise KIA envie de travailler happy .
#63 20-03-2021 11:43:28
Surtout, que cela ne t'aurais pas coûté cher, je te les offrais..............
#64 22-03-2021 10:46:24
Merci Yves c est sympa, je réponds en retard.
Pour le moment suis bloqué j ai remis mon ancienne pompe à essence.
#65 16-04-2021 18:50:09
Bonsoir, suis encore en galère  roll .
Impossible d amorcer la pompe à essence après une semaine sans tourner.
J en ai eu marre j ai acheté une pompe neuve même problème  roll . Le joint du filtre en verre dans le coffre est bon maintenant, le tube d aspiration est neuf, le tamis de bouchon de vidange du réservoir neuf aussi. La voiture tourne si je démarre avec un jerrican ou de l essence dans les carbus .
Une fois la voiture en route le moteur ne calle pas et tient bien le ralenti même avec la durite branchée normalement. Moteur alimenté avec le réservoir.
Pour moi faut que je redemonte la canalisation en cuivre qui passe sous le plancher. Je pense qu il y a sûrement eu de la m qui est rentrée dedans quand j ai changé la canalisation en 2016.
Purée c est vraiment la M je galère depuis plusieurs semaines  confused  cry .
J ai fais 30 bornes il y a quelques jours à part un léger manque de puissance à partir de 100kmh j ai rien trouvé. Bizzare
Qui a déjà ce cas et redemonter la canalisation en cuivre déjà remplacée ?
Dernière modification par enzo77 (16-04-2021 19:01:26)
#66 16-04-2021 19:18:19
Bonjour Enzo ,
Pour le tuyau sous caisse avant de démonter essai déjà avec de l'air comprimé en debranchant les durites .
#67 16-04-2021 19:28:10
Enzo,
Faut passer ta 15 au banc de mise au point.
#68 16-04-2021 19:30:33
Tracnam a écrit :
Bonjour Enzo ,
Je vais essayer mais j ai un petit compresseur électrique avec pas beaucoup de pression.
Si le morceau ou plutôt le bouchon est au milieu de la canalisation cela va le déplacer mais pas le faire partir c est compliqué.
#69 16-04-2021 19:31:41
Enzo,
https://i.postimg.cc/HrdmYDGS/IMG-20210416-182509.jpg
lol  pourquoi pas
#70 16-04-2021 19:35:34
Eu le même problème avec une 11 après 3 pompes à essence en essai
Change le tuyau sous caisse par un cuivre 6x8 recuit pour moins de 20 € et pince le bout du cuivre pour éviter les impuretés d’entrées lors du passage dans le triangle
Cuivre recuit 6x8 achat dans un comptoir sanitaire et chauffage
#71 16-04-2021 20:15:13
Bonsoir à tous
Julien, as tu vérifié la mise à l'air du bouchon de réservoir d'essence ?
#72 16-04-2021 21:21:02
Bonsoir, je vais redemonter et changer le tube en cuivre du plancher.
Citroën BXl 1950,tu as raison l idée est bonne de pincer le tube et de le couper après.
Quand je l ai changé j avais mis du stoch au bout il est parti  :/. Après j avais mis un fil électrique dans le tuyau. Mon fil était légèrement plus petit que le diamètre interne du tube  3 ou 4 mm au lieu de 6 environ, j avais rien d autre sous la main. C est le truc con.
Yves j ai essayé de retirer le bouchon d essence ce soir mais c est pareil.
Dernière modification par enzo77 (16-04-2021 21:22:21)
#73 17-04-2021 08:08:38
Si ça peut te rassurer, je suis tout le temps emm... avec ma pompe à essence sur ma 15 après 1 mois d'immobilisation, j'ai tout changé et essayé plusieurs pompes !
#74 17-04-2021 10:03:00
Je me souviens avoir aussi longtemps galéré avec une pompe sev d origine je l ai changée par celle vendue par
R.... qui fonctionnait bien sauf que son débit était insuffisant, je l ai donc virée et trouvé ce modèle sur EBAY UK. Co , elle dispose d un décanteur vertical qui sert un peu de réserve donc plus besoin d amorcer ;depuis plus de 3 ans le problème de pompe à essence est résolu.
#75 17-04-2021 10:13:06
J'en avais une identique, AC made in England, vendue il y a quelques années à un membre GMT. Elle avait les raccords filetés en "Inches"
