#1 21-12-2020 17:38:21
Erick44
Joues d'ailes
Il me semble avoir vu un sujet la dessus, mais pas trouvé...
Sur ma voiture il y a cette rondelle cale sur la 1ère vis de la joue d'aile côté conducteur, je suppose qu'il en existait une aussi côté droit.
Est-ce d'origine sur toutes les traction? à part avoir une surface de maintien plus large, a t'elle une autre fonction?
Merci.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#2 21-12-2020 17:44:20
Re : Joues d'ailes
C'est moi qui avais posé la question , j'en ai des deux cotés .
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18712
#3 21-12-2020 17:59:44
Erick44
Re : Joues d'ailes
Merci Marc, j'ai pas rêvé, mais au vu de ta photo de l'empreinte, la cale se positionnerai entre les 2 tôles....
#4 21-12-2020 19:21:53
Re : Joues d'ailes
Bonsoir à tous
La cale se met entre le jambonneau et la joue d'aile.
#5 21-12-2020 20:17:54
Erick44
Re : Joues d'ailes
Merci Yves, plus qu'a trouver ou me fabriquer une autre cale.
#6 21-12-2020 20:21:08
Re : Joues d'ailes
Pas forcément, je me demande si ces cales allaient toujours par deux, ou si elles participaient au réglage carrosserie, par exemple pour aligner le capot avec les joues d'ailes, et " mailler " le masque avant ?
#7 21-12-2020 20:38:04
Erick44
Re : Joues d'ailes
Ha!
Par contre, le fait de la positionner par dessus comme je l'avais mise il y à longtemps, explique pourquoi je trouvais que la charnière de capot était trop proche du dessus du radiateur et de son tuyau de trop plein. hmm
